홈/ 질문/Q 63620
등록일: 2006-11-262006-11-26T09:37:07+09:00 2006-11-26T09:37:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배경에서 처리중입니다..메세지..
걍…연달아서 다른 파일을 플롯 설정을 할려고 하면 다음과 같은 메세지가 뜨면서 플롯이 완료될때까지 기다려야 하는데….이 설정을 중지시킬수 있는 방법이 없나요??
작업이 이미 진행중
플롯 또는 게시작업이 이미
배경에서 처리중입니다. 한번에 하나의
작업만이 처리될 수 있습니다.
작업이 완료될때까지 기다린 다음 다시 시도 하십시오
이 메세지가 뜨는데요…
도와주세요~~
  • 244 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2006-11-27T01:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 1:22 am
      캐드화면 오른쪽 아래…에 보시면..플로터가 혀를 내밀고 있을겁니다… 우클릭후 전체작업취소 를 해주세여… 게시가 진행중이라서 그래여.
