홈/ 질문/Q 64967
등록일: 2007-01-262007-01-26T15:35:43+09:00 2007-01-26T15:35:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배경플롯은 어떤건가요?
캐드출력할때 플롯옵션에 배경플롯이라고 체크하는란이 있는데
무슨기능을 하나요?체크후 출력해도 별다른걸 못느끼겠든데요…
유익한 기능인가요?초보라서 모든게 궁금합니다,,,,
  • 187 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 다크프리스트 Lv.0
      2007-01-26T15:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 3:44 pm
      auto_plot 같은 역활입니다 배경 플롯을 하시경우 그도면 하나에는 설정이 그데로 저장 됩니다. 즉 여러도면을 그와같이 설정 하시면 한번에 여러도면을 출력 하실수가 있습니다..그기능은 버전이2006 이상에만 있습니다.
      예) 한번에 1~100장을 프린트 할때 각도면에 배경플롯을 설정 하실경우에는 도면을 한장한장씩 안열어도 한번에 프린트 할수가 있습니다,물론 다른 컴퓨터에서도 됩니다 다만 테이블및 프린터가 같은 이름으로 되있어야 된다는 가정 입니다.이상 허접 답변 입니다…^^
      2007-01-26T16:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 4:29 pm
      일반적으로 플롯시에는 cad작업(그리기,편집등)을 못하고 플롯완료시까지 기다려야합니다. 배경플롯은 플롯진행중에도 그리기/편집/수정을 가능하게 하는 옵션입니다.
      2007-01-26T16:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 4:43 pm
      감사합니다
      2007-01-26T16:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 4:51 pm
      좀 이해가 안갑니다.각도면에 배경플롯으로 설정해놓음.한장만 출력해도 다른것은 안열어도 자동출력된단 말인가요?
