auto_plot 같은 역활입니다 배경 플롯을 하시경우 그도면 하나에는 설정이 그데로 저장 됩니다. 즉 여러도면을 그와같이 설정 하시면 한번에 여러도면을 출력 하실수가 있습니다..그기능은 버전이2006 이상에만 있습니다.
예) 한번에 1~100장을 프린트 할때 각도면에 배경플롯을 설정 하실경우에는 도면을 한장한장씩 안열어도 한번에 프린트 할수가 있습니다,물론 다른 컴퓨터에서도 됩니다 다만 테이블및 프린터가 같은 이름으로 되있어야 된다는 가정 입니다.이상 허접 답변 입니다…^^
좀 이해가 안갑니다.각도면에 배경플롯으로 설정해놓음.한장만 출력해도 다른것은 안열어도 자동출력된단 말인가요?
감사합니다
일반적으로 플롯시에는 cad작업(그리기,편집등)을 못하고 플롯완료시까지 기다려야합니다. 배경플롯은 플롯진행중에도 그리기/편집/수정을 가능하게 하는 옵션입니다.
