홈/ 질문/Q 19509
등록일: 2011-12-222011-12-22T18:41:32+09:00 2011-12-22T18:41:32+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
배관 파이프 패밀리 작성하는방법좀 가르쳐 주세요
배관파이프 패밀리 작성을 하려고 하는데 통 알수가 없네요..
하는 방법좀 가르쳐 주시던지 패밀리 작성 강좌좀 안내해 주세요..
그리고 revit arc에서 설비 배관파이프 그릴수 없나요?
  • 121 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-12-23T17:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-23 5:38 pm
      제대로 작성하려면 revit mep에서 작성해야 합니다.
      기존적으로 revit mep는 파이프를 제공하고 선을 그리듯이 그리면 파이프가 모델링 됩니다.
      revit architecture에서는 파이프라는 객체가 제공되지 않으므로 사용자가 직접 내부 편집 패밀리로 만들어야 합니다.
      파이프의 경우 스윕이라는 기능으로 경로와 경로로 따라가는 파이프 단면을 정의하면 되겠지만, 문제는 파이프가 꺽이는 부분입니다. 일일이 연결부위를 별도로 힘들게 모델링해야 하므로 힘들기도 하지만, 문제는 나중에 위치가 수정된다면 또 완전 새로 만들어야 합니다.
      결론적으로 mep를 사용하지 않고 architecture에서 진행하는 경우 고생은 고생대로 하고 결과물도 원하는 수준으로 나오기 어렵습니다. mep에서 한다해도 많은 난관이 앞에 기다리고 있습니다.
      2011-12-26T16:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-26 4:32 pm
      감사합니다. 계속 만드는 방법을 찾아야 할지 판단을 내릴수 있게 해 주셔서..
