홈/ 질문/Q 96394
등록일: 2012-10-182012-10-18T00:32:23+09:00 2012-10-18T00:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배관,ISO,P&ID 설계용 캐드인 TSE,GHK (플랜트 CAD)
플랜트/배관쪽  설계일을 하고  있습니다…
2D 플랜트(Plane, ISO) 설계용으로 GHK 또는 TSE 라는 게 있는 것으로 아는데요.
그냥 단순히 캐드로만 하려다보니 작업속도가 너무 안 나오네요.
사용해 보신 분은 프로그램을 좀 올려 주세염.
2D piping 이나 isometric 드로잉 작업을 하면 MTO가 나오는 지도 궁금합니다.
하나 더 알고 싶어요.
요즘 p&id 드로잉은 뭘로 많이 작업 하나요?
  • 9 9 답변
  • 759 조회
    9 답변
      2012-10-18T12:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 12:16 pm
      예. TSE와 GHK, DH 등은 배관 Plane 설계, Isometric 설계를 지원하는 도구 입니다.
      (배관 엔지니어들은 그냥 Lisp이라고 부르는데, 종류가 몇가지 있으니 정확히 칭하는 게 좋겠습니다)
      Pipe, Fitting, Flange, valve, Reducer, Insulation 등 각종 라이브러리 등을 규격별로 지원하므로 설계 시간을 크게 단축합니다.  아래는 TSE의 아이콘의 예 입니다
      여기서는 CADian(AutoCAD를 대신하는 국산CAD) 에서 구동되는 TSE, GHK를 안내 합니다.
      캐디안 2010 / 2012용을 설치 방법은 ;
      1. 먼저 CADian 2010을 다운받아 설치 :
         http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 버튼 클릭
          (또는 Download 2 에서 캐디안 2012를 다운받아 설치)
      2. TSE 를 추가로 설치 (CADian 2010용, 2012용 구분):
          http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=101
          Download 2 에서 2012 용 TSE를 다운받아 설치하거나,
          또는 편의를 위해 CADian 2012용을 TSE를 바로 아래에 첨부하니, 다운로드 받으세요.
      * CADian 2012용 기반의 GHK,에 관심 있으면, cadian@cadian.com으로 메일 주세요.
         CADian 2012 (2012.10 출시 예정) 와 캐디안 2012용 GHK를 다운하는 방법을 알려 드립니다.
      * CADian 사용자는 TSE, GHK를 무료로 사용할 수 있습니다.
      2012-10-18T13:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 1:09 pm
      위와는 별개로, 배관 아이소 드로잉(Isometric)을 위한 전용 툴이 따로 있습니다.
      ISO설계를 하면, MTO (Material Take Off) 가능합니다.  커스터마이징 가능
      * 세부 기능은 자세한 온라인 강좌 http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 참조하십시오.
      * CADian 사용자는 인텔리코리아가 개발한 ISOmetric 프로그램(summary 기능 포함)을
         무료로 사용할 수 있습니다.
         Plant 분야에 근무하면서 ISO 도면도 작업을 하시는 분은 동영상을 처음부터 끝까지 시청하시면
         도움이 될 것으로 생각합니다.
      2012-10-18T13:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 1:31 pm
      한 가지 더… CADian Plant 시리즈가 있습니다.
      1. 2D/3D Piping(Orthogonal),
      2. Isometric,
      3. P&ID (Piping & Instrumentation Diagram),
      4. 2D/3D Steel Structure,
      5. 2D/3D HVAC Duct   (HVAC : heating, Ventilation, Air-conditioning. 건축설비)
      6. 2D/3D Mechanical 툴이 별도로 지원됩니다.
      설계하면 물량은 자동산출되는 초저가형 Plant series 입니다.
      * 위 6가지 모듈에 대한 세부 기능은 별첨 ppt을 참조하세요 – CADian Plant.ppt
      사례 1: 빠른 Plane 설계를 위한 2D / 3D 라이브러리 지원하는 CADian Piping
      사례 2 : 3차원 모델링
    5. 고캐드방장 Lv.0
      2012-10-24T20:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-24 8:19 pm
      유사한 분야인 건축설비(hvac duct)  부문도 플랜트 관련 쪽이라서 여기 한 곳에 표현되는 게 좋을 같습니다.
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2186208/page/2
      냉난방, 소방, 공조, 건축설비 분야에 종사하는 분은 이것도 같이 참조하세요.
      2012-10-30T01:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:41 am
      오랫만에왔더니 댓글이~~~   와~~~
      많은도움이돼었습니다
      감사합니다
      2012-10-30T08:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 8:18 am
      예, 이를 정리하면 크게 3가지 로 나눠 집니다
      1. CADian 기반의 TSE, GHK, DH Lisp  이라고 불려지는 빠른 드래프팅 툴 (2D Plane, ISO설계용)
          –  TSE, GHK, DH Lisp  은 서로 조금씩 다름
      2. CADian 기반의 2D/3D설계와 물량산출을 지원하는 Plant 시리즈 :
          – Pipe, ISO, P&ID, Steel structuree, HVAC Duct, Mechancal 설계
      3. CADian 기반의 ISO 전용 툴 : CADian ISO
          – 스팩 구축이 쉽고 ISO  설계, 물량 산출, summary 용 지원
    8. [Deleted User]
      2012-12-09T20:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-09 8:40 pm
      위에 CADian Plane (TSE) 를 다운로드 받기 어려운 분은 아래 첨부물을 내려받으세요. 다운로드 받은것을 여기에 바로 올립니다.
      1. 먼저 CADian 2010 / 2012 를 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서
          내려받아 설치한 후에
      2. 아래 첨부물을 다운로드 하여 설치하세요.
    9. [Deleted User]
      2012-12-26T21:22:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 9:22 pm
      설치하여 테스트를 하고자 하면
      문서번호 69516
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2207448&comment_srl=2207698&rnd=2207715 를 참고바랍니다.
    10. [Deleted User]
      2013-03-10T23:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-10 11:46 pm
      건축설비 지원 툴로 널리 사용되는 Campus와 ishopdwg :
      – 오토캐드 와 캐디안 에서 구동됩니다.
      – CADian 사용자는 CADian용 ishopdwg를 아래에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.
         . 홈페이지 http://www.cadian.com > 다운로드 > 자료실(Utility) > 문서번호 192 참조
