홈/ 질문/Q 87307
등록일: 2010-05-142010-05-14T16:19:41+09:00 2010-05-14T16:19:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배너 없애는 방법은 없나요
      안녕 하세요 답답해서 올려봅니다
     외부에서 보내준 참고용 도면을 블럭으로 기존 도면에 삽입 할려구 하니 아래의
     메세지가 올라와서 무심코 ‘예’를  클릭해서 기존 도면을 작업하고 저장하고 남은 작업을해서
    플롯을 하니 도면 4면 테두리에 ” AUTODEAK 교육용 제품 제작됨”이란 문구가 플롯이되며
    기존 블럭 삽입전  도면도 열거나플롯만 하면 이런 문구가 플롯됩니다
     이도면을 열때마다 문구가 올라오며 거래처에 도면을 제출도 해야 되는대
    입장이 난처 하군요
      교육용 플롯 스템프가 검색 되었습니다
     이작업을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯 됩니다
     계속 하시겠습니까?
    이 경고창과 문구를 완전이 없앨수 있는 고수님들의 좋은 해결책을 부탁 드립니다
  • 54 조회
      2010-05-14T16:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 4:35 pm
      tip&tech가서 교육용으로 검색하시면 다양한 방법 있을겁니다.
      2010-05-14T19:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 7:37 pm
      주왕님 고맙습니다
       컴에 대한 지식이 부족한 관계로 좀더 구체적인 방안이 필요 합니다
    4. 폭우 Lv.0
      2010-05-17T09:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-17 9:33 am
      dxf로 저장후 dwg저장하면 사라져염.
