홈/ 질문/Q 29190
등록일: 2002-03-042002-03-04T15:51:05+09:00 2002-03-04T15:51:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배식프로그램설치요….
공개자료실 662번의 배식프로그램을 설치했는데요… 그 이후에 마우스의 오른쪽
버튼이 사용이 안됩니다. 설치전에는 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 메뉴들이
떳는데요 지금은 그냥 오른쪽버튼을 누르면 아무것도 안되구요, 컨트롤+오른쪽버튼을
누르면 배식프로그램에 관한 메뉴가 나오는데요..
예전처럼 마우스 오른쪽버튼을 되돌리려면 어떻게 해야 하나요?
참고로 그 배식프로그램을 컴퓨터에서 삭제했더니 풀다운메뉴가 단순해지던걸요..
알려주세요….
  • 63 조회
    2. bbidari
      2002-03-04T20:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 8:02 pm
      알려주셔서 감사합니다.
      그렇게 해보고 잘 모르겠음 글을 또 올릴께요….
      좋은밤..^^
    3. 배우미
      2002-03-04T19:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 7:51 pm
      님이 원하는건 쉬프트 마우스 오른쪽….
      그거 말씀 하시는거 아닌가요?
      첨부터 쉬프트 눌러야 하는데 (그냥하면 엔터기능…..)
      마우스 단축키 설정같은게 있나 보더라구요………
      여기 답글 마니 있거든요…….. 저는 14라서 신경안쓰는데요….
      리플 찾아보시면… 거기에대한 자세한 설명 있음다….
      검색어는 마우스
      질문 잘못봣음다… 2000 풀메뉴라거 따로 있나보죠…… 첨듣는말….
      ㅜ.ㅡ 한때는 2000 썻는데……..쩝~~
      두번째 메뉴창은요……… 명령어 메뉴 치시구요………
      메뉴확장자가 머더라… 엠시엔인가? 두가지 있걸랑요…..
      엘스케이프에 있는게 배식용 메뉴… 캐드폴더에 있는게… 평상시 메뉴임다…
      메뉴바 세가지 이상쓸때 조합하는건 저두 모름다…..
      전 그냥 필요할때 불러서 사용함다….
      배식 쓰는거 보니깐 조경………..
      ㅎㅎ 여기 한 다섯분(한량, 에코톤, 배우미…..) 저두 물론 조경……
      즐거운 하루 되십시요……..
      안되시면 또 리플주세요
