홈/ 질문/Q 111372
쩡쩡잉
쩡쩡잉Lv.0
등록일: 2019-05-282019-05-28T11:41:29+09:00 2019-05-28T11:41:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치관련 질문입니다.
안녕하세요
배치탭 사용이 부족한 초보입니다…ㅜㅜ
설계작업중 배치탭에 대해 여러개 질문 드리고자 이렇게 글을 올립니다.
미숙하지만 예시그림입니다.)emoticon
1. 배치탭 mv를 이용하여 작업할 큰 사각형(mv창)을 그렸고 그안에 각각 줌으로 보여줄 작은 사각형(mv창) 1개를
그려넣었는데요~ 작은 사각형(mv창)은 아무리 더블클릭을 해도 ms 명령어를 쳐도 수정할 수 있게 안으로 안들어 가지더라구요… (계속 큰사각형(mv창)에 있는 부분만 모형으로 들어가집니다)
그래서 야매인지는 모르겠지만 급한데로 큰 사각형 밖으로 작은 사각형을 빼내어 작업하니 이때는 수정이 되더라고여.. 그래서 수정하고 다시 넣고 하고 있는데 ……원래 수정이 안되는건지..어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
2. 또한
큰 사각형 mv창에 작은 mv창을 가져 놓으니 그림이 서로 겹쳐서 표현되어 모형에서 처럼 작은 사각형에 wipeout(객체가리기) 명령어를 사용하고 나서 작은 사각형mv창을 넣으면 될꺼라 생각했지만….. 순서를 아무리 바꿔도 객체가리기 창이 위로 올라와서 작은 mv창을 가려버리는데 이때는 어떻게 해야 뒤 배경은가리고 작은 mv창의 도면을 보여질게 할수있나요?
  • 165 조회
    등록일: 2011-10-052011-10-05T15:39:47+09:00 2011-10-05T15:39:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치관련 질문입니다.
     배치탭에서
    mv로 모형에있는 도면을 가져온후에
    스케일을 맞춘후에 이걸 잠근후에 그위에 다시 도면작업을 해야하는데..
    다른건 다되는데..
    스케일 맞춘후에 이걸 잠그는 방법을 모르겟네요..
    답변좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
        2011-10-05T22:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-05 10:05 pm
        혹시 PS를 말씀하시는 건지…
