홈/ 질문/Q 72582
등록일: 2007-12-282007-12-28T12:22:05+09:00 2007-12-28T12:22:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치도면이 이상합니다~~ㅠㅠ
안녕하세여~~^^ 우선 새해 복많이 받으셔염;;
캐드 선배님들 하나만 좀 가르쳐 주십시여;; 배치에 대해 공부좀 하고싶은
데여 제가 해보다가 이상한 부분이 있어 질문 드립니다. 다른분들의 질문을 들여다봐도 저와 같은 경우가 없는걸 보니 혹시 버그가 아닌가 싶기도
하지만 첨부한 그림처럼 배치에서 ms부분에서 줌을 하거나 PAN이동을 하면
똑같은 객체가 하나 더 생기고 출력미리보기를 해도 그 유령객체가 그대
로 보입니다//그리고 플롯 모드에서 나오면 PS공간까지 그 유령객체가
꼭 EXTEND 시킨것 처럼 길어지는데 왜 그런것인지 모르겠습니다.
그 유령객체는 잡히지도 안습니다. 마치 잠긴것처럼여~~ㅠㅠ
제 캐드의 문제인지 아님 무슨 설정이 잘못된건지여??;;
그럼 새해에도 모두들 건강하세염^^;;;
  • 21 조회
      2007-12-29T10:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-29 10:37 am
      아하!!~~구런가염??^^ 그럼 종여리님 말씀대로 함 해보고 안되면 다시 파일 해볼께염^^;;; 답변 고마벼워 ㅠㅠㅠ(<<–감격의 눈물ㅋㅋ)
    3. 종여리 Lv.0
      2007-12-29T01:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-29 1:36 am
      아예 mview 를 지우고 다시 설정하시면 될듯한데요…. 정확한것은 파일이 있어야 합니다…
    4. 종여리 Lv.0
      2007-12-29T01:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-29 1:36 am
      mview 가 두번되어 있어서 그렇지 않을까요…//??
