홈/ 질문/Q 84780
이오라
이오라Lv.0
등록일: 2009-11-162009-11-16T10:25:52+09:00 2009-11-16T10:25:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치모드 MV창 scale (미해결)
배치 모드 MV 모드를 사용합니다.
MVSETUP 을 통해 스케일 조정을 하는데요.
MVSETUP
Scale
해서
도면 공간 단위 수 1000
모형 공간 단위 수 200    ————–> 1 : 200 도면으로 사용
이런식으로 스케일 조정을 합니다.
헌데,  새로 만들기 해서 작업을 하면, 1:100 이하 50 20 10 의 경우 (1000 200 까지는 튀겨짐)
도면이 튀겨지지 않습니다.
limits 명령어를 통해 배치창과 모형창 모두 한계치를 높여보아도 도무지 1:20 1:10 으로 되어지지
않습니다.
도와주십시오;;
****************** 아키오피스 사용안합니다.*********************
1 : 100 20 30 이 가능한 파일들이 있더라구요.
그런데 제가 새로 만들기해서 만들면 이러네요.
  • 218 조회
      2009-11-16T13:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 1:12 pm
      특성창에서 뷰포트의 사용자 축척을 바꾸세요!
