홈/ 질문/Q 68087
등록일: 2007-06-062007-06-06T10:27:00+09:00 2007-06-06T10:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서도 모형과 같은 스케일을 사용하려면 어떻게 하나요?
인테리어 도면 보니까 배치에서도 모형과 똑같이 스케일을 사용했더군요.
어떻게 설정하면 되나요?
1/100, 1/50, 1/30 등등..~
그리고 모형의 1/100 도면틀을 배치에서는 1/30 도면틀을 사용했더군요.
똑같은 레이어로요. 어떻게 한건지…?
  • 36 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-06-06T16:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-06 4:36 pm
      여기 질문과 답글을 참고하세요.. | https://www.gocad.co.kr/qa/main.php?part=qa&code=cadqa&mode=search&load=view&id=57831&start=1
      2007-06-07T03:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:44 am
      배치에서도 모형과 같은스케일???? 무슨말씀이신지염?? 모형의 1/100을 배치에서 1/30 으로 사용은 무슨말씀이신지염?
      2007-06-07T03:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:45 am
      보통의 경우 배치의 작업은 1:1 출력기준으로 작업을 합니다… 질문은 자세히 보충해주시거나..도면첨부를 해주세염.
