홈/ 질문/Q 79533
등록일: 2008-12-232008-12-23T09:40:49+09:00 2008-12-23T09:40:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 거리측정(DIST명령)
모형탭에서 실제 1:1로 도면을 작성하고   배치탭으로 넘어와서 스케일을 1:100으로 맞춰서 만들었습니다.
스케일이 정확히 적용됐는지 확인할려고 Dist 명령으로 거리를 쟀는데 1:1 도면을 거리가 나오네요
이거 스케일 적용되는 거리로 나오게 하는 방법이 없나요??
 예) 모형에서  500짜리 라인을 그리고
       배치탭에와서 스케일 1:100으로 뷰를 작성하고 나서
       Dist로 거리를 재면 5가 돼야 하는데 그대로 500이네요?
어케해야 축적이 적용된 거리가 나오나요?
  • 64 조회
      2008-12-23T10:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 10:10 am
      뷰포트내부를 더블클릭하시거나 mspace한 후 해보세여!
      종이공간(pspace) 상에서는 1:1fh 나오는 것이 당연한겁니다.
      치수작업도 해보시고…차이점을 알 수 있을 겁니다..
      pspace 에서 뷰포트라인 안에서 치수작업을 하면 모형과 같은 치수가 나오고….
      뷰포트라인 밖에서 작업하면 1:1로 나올겁니다…..dimlfac를 조정하시면 되구여…
