홈/ 질문/Q 63010
등록일: 2006-10-302006-10-30T02:45:21+09:00 2006-10-30T02:45:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 출력시..
배치영역에서 출력을 하면 도곽 테두리가 짤려서 안나와요..도곽이 A3사이즈보다 조금 작은데도 짤리네요….도곽이 점선(출력범위)안에 다 들어오면 나와야되는거 아닌가요?? ..그리고 프린터의 A3 종이사이즈 상하좌우 여백도 0으로 마춰 놨고..출력시 줌윈도해서 도곽을 잡아..중심체크도 했는데도 윗부분이 짤려나오네요…미리보기엔 다 나오는데..출력하면 왜 안나오죠??
  • 52 조회
      2006-10-30T14:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 2:06 pm
      출력까지 해봤는데…역시 잘나옵니다…
      그리고..도곽을 xr의 기초를 만드는것이 점….
      굳이 잘못됐다고는 말씀드릴수는 없지만..
      나중에 관리상….xr의 기초도곽은…제 싸이즈대로 만들어주세여..
      420,297로…외곽라인까지…첨부도면보시면..아시겠져??
      그리고 0,0으로…또한 배치를 만들때도 완만하면..도곽을 0,0으로..
      나중에 이렇게 안됐을경우… 골치아플일이 생길지도 모릅니다..^^;;;
      페이지 설정할때는..pagesetup으로 하셔도 되구..그냥 출력하듯이 해서
      배치에 적용 을 누르셔도 됩니다..
      지금 해봤는데..미리보기 출력까지 잘됩니다…프린터 여백 0으로 안해줘도…해줘도 안해줘도 별문제 없습니다.
      — 자~질님의 글
      2006-10-30T11:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:48 am
      아마도 프린터가 약간 이상한거 같습니다만…
      2006-10-30T11:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:48 am
      출력될 부위가 점선안에 들어오면 출력이 다 되는겁니다..프린터의 여백은 0으로 해도 별 상관없구여..어짜피 프린터가 종이를 물어야되니.. 도면을 올려봐주세여..미리보기에는 다 나온다는걸로 봐선..
    5. 반랑이
      2006-10-30T09:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 9:03 am
      음.. 신기한 경우네요.. 파일을 한번 올려보세요 출력하실려는 축척도 알려주시고..
    등록일: 2005-12-032005-12-03T10:04:49+09:00 2005-12-03T10:04:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치에서 출력시..
    배치에서 출력을 할때.. 선굵기가 안먹혀요~
    펜굵기를 아무리 많이 줘도 일관적인 선밖에 나오지 않습니다..
    왜그르죠?? ㅠ_ㅠ
    빠른답변 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-12-03T18:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 6:31 pm
        검색하시면. 해당 질문에 가까운 답변이 있을수도 이겠습니다. –;
