홈/ 질문/Q 109352
등록일: 2018-01-222018-01-22T15:46:50+09:00 2018-01-22T15:46:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 출력 시 멈춤현상
시공업무를 하면서 캐드를 수정하는 정도로만 쓰다보니 잘 몰라서 여쭈어 봅니다.
모형도면에서 전체 평면을 작업을 하고, 배치탭에서 구간별로 나뉘어서 도각을 입혀 도면을 13장으로 나누었습니다. 배치탭에서 출력을 하려고 하니 ‘플롯 작업 진행률’이 멈춰서 넘어갈 생각을 안하네요.
배치탭 도면들을 모형탭으로 (도각포함) 옮기려고 해도 안되고, 배치탭 상에서 출력도 안되고 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 여기저기 검색을 해봐도…. 캐드 속도 빠르게 하는 방법도 적용 해 봤지만 안되네요. 이 파일을 다른 컴퓨터에서 출력을 시도 해 봐도 같은 증상입니다. 도움 부탁 드립니다.
  • 108 조회
      2018-01-22T21:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-22 9:34 pm
      우선 올려주신 도면 그냥 다운 받아 PDF로 출력해봤는데 별 문제 없이 잘됩니다.
      퍼지하면 용량은 반으로 줄어들지만 퍼지 한거나 안한거나 출력은 잘되서 이유를 모르겠네요.
      PDF 출력한거 필요하실지 몰라 첨부합니다.
