홈/ 질문/Q 48796
등록일: 2004-10-122004-10-12T12:38:12+09:00 2004-10-12T12:38:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 템플렛 사용시 스케일 어떻게 맞추는지?
안녕하세요..
케드 2002를 사용하고 있습니다.
케드 도면 상에서 도면 테두리를 그려서 스케일을 맞추는데, 배치(layer)상에서 템플렛을 이용하여 도면 테두리를 사용할때 스케일을 어떻게 맞추어야 합니까? 출력에서 출력 범위를 윈도우로 설정할때 템플렛까지 범위를 주는데 이럴경우 템플렛 내부의 도면 스케일이 맞지가 않더라구요.. 어떻게 멋진 템플렛을 이용하여 내부 도면의 스케일을 맞출까요?
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    6 답변
      2004-10-12T12:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 12:48 pm
      ms 에서 zoom > 스케일값xp (ex: 1/150xp)
      2004-10-12T14:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 2:10 pm
      2004-10-12T14:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 2:34 pm
      일단,,아이콘(뷰포인트툴)을 밖으로빼내세요 이게 젤쉬워요: 배치에서 도면테두리를 그린다ㅡ>mv로 도면을불른다(이경우논스케일로들어온다)ㅡ>ms로 도면을 활성화하고 뷰포인트를1:1로해준다
      2004-10-12T14:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 2:35 pm
      답이되셨는지?
      2004-10-12T15:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 3:13 pm
      ps 에서 ms 스케일을 맞추는 것을 질문 하신 것 같은데.. 위에 단 답이 그 답입니다. zoom > scaleXP.. 전반적인 개념이 아직 확실하지 않은 상태라면.. 전체적인 설명을 30분 가량 해야 하므로…
      2004-10-12T15:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 3:14 pm
      리플로는 설명이.. 좀 어렵습니다.
