홈/ 질문/Q 98909
등록일: 2013-07-232013-07-23T11:58:30+09:00 2013-07-23T11:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치창 에서 작업시 도면회전 방법..mvsetup 관련입니다.
모형창에 있는 도면을 배치창에서 작업하고 싶은데 방법좀 알려 주세요~
다른분 답변중
명령: mvsetup
옵션 입력 [정렬(A)/뷰포트 작성(C)/뷰포트 축척(S)/옵션(O)/제목 블록(T)/명령 취소(U)]: A
옵션 입력 [각도(A)/수평(H)/수직 정렬(V)/뷰 회전(R)/명령 취소(U)]: R
뷰포트에서 뷰 회전을 사용하여 기준점을 지정: ?? 기준점지정후 각도 설정은 어떻게 해야 하나요?
기준점으로부터의 각도 지정: ? 기준점으로부터의 각도지정이란 말이 무슨뜻인가요?
화면은 회전이 되는데..원한는 방향으로 회전이 안됩니다….
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 775 조회
    5 답변
      2013-07-25T17:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-25 5:09 pm
      꼬마유령님 파일 첨부할테니 보시고 배치에 대해 연구 좀 더 하셔야 할듯…^^*
      프린터 pdf로 설정 되어있으니 출력 해보세요.
      2013-07-24T21:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-24 9:03 pm
      dview는 출력이랑 아무랑 상관 없이 확인만 하는 명령어입니다. –;
      2013-07-24T13:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-24 1:51 pm
      넘 오랫만에 들렸네요
      배치에서 mv창 활성화 시킨후 dview 명령으로 하는겁니다.
      dview 내부 명령중 tw를 활용하시면 모형과는 상관없이 회전 가능합니다.
      2013-07-24T13:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-24 1:19 pm
      답글 감사합니다.
      제가 원하는 답변은 아니군요~~~~
      배치창에서 화면을 나누는게 아니고 도면을 로테이터 해도 모형창에는 좌표 변함없이 그대로 있는 방법에 대해 질문을 드렸습니다~~
      2013-07-23T22:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 10:23 pm
      도면이 2008로 저장된것 같아서 패스 할라고 하다가 주절려 봅니다.
      구닥다리 방법
      명령: l
      LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
      –임의의 object임–
      명령: tilemode
      TILEMODE에 대한 새 값 입력 <1>: 0
      배치 재생성 중.
      배치 재생성 중.
      도면 재생성 중 – 뷰포트 캐싱.
      명령: mview
      뷰포트 구석 지정 또는
      [켜기(ON)/끄기(OFF)/맞춤(F)/음영플롯(S)/잠금(L)/객체(O)/다각형(P)/복원(R)/2/3/4]
       <맞춤(F)>: 4
      –복원이전은 별 필요성이 없지만..
      on/off는 뷰포트 외각선 보이고 안보이고,
      맞춤(f-fit) 화면에 꽉 채움(여백 빼고)
      음영플롯- 3차원에 해당
      잠금 :  layer의 잠금 역활
      객체,다각형은 쓸일이 없어서..
      복원도..
      첫 번째 구석 점 지정 또는 [맞춤(F)] <맞춤>: f
      모형 재생성 중.
      명령:
