홈/ 질문/Q 86149
등록일: 2010-02-222010-02-22T10:41:28+09:00 2010-02-22T10:41:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭안에 여러개의 도면 출력입니다..
질문란을 검색해도 제가 원하는 답이 보이지 않아 질문 올립니다…
배치탭안에 여러개의 도면이 있습니다…
publish 나 xpress의  xplot2를 이용해서 출력하면…배치에서 배치적용된
한장의 도면만 출력됩니다…
도면이 너무 많아서 배치(1) 배치(2)……이렇게 배치탭을 여러개 만들어 놓고
배치탭안에 여러장의 도면을 배치해 놨는데..출력에서 막히네요…
xplot2로 출력하면 된다고 해서 설치해봤지만..publish와 동일하게 출력되네요
제가 설정을 잘 못한건지…^^:;;
혹시 알고 계신분 있으면 답변 부탁드립니다…
40장 가까이 되는 도면을 하나하나 출력하게 생겼네요..
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    5 답변
      2010-02-22T14:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 2:22 pm
      모형에서 XPLOT을 실행하면 됩니다…^^
      단…XPLOT은 쉬트용 블록을 기준으로 하는 것이니..모형에 쉬트블록을 삽입한 후 실행하심 배치에서 쉬트블록으로 구분된 여러장의 도면들도 연속출력할 수 있어염…^^
      2010-02-22T12:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 12:16 pm
      배치탭안에 여러도면이 있습니다….^^
    4. 저녘이슬 Lv.0
      2010-02-22T11:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 11:57 am
      한 배치에 여러개의 도면을 넣었다는 뜻인가요?아님 배치가 40여개 된다는 뜻인지요?
      2010-02-22T11:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 11:06 am
      네..^^;;해봤는데..안되네요…게시처럼 배치탭의 각도면 한장씩만 출력됩니다..
      2010-02-22T11:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 11:05 am
      배치에 도면 여러장이 있을 경우네는 Xpress의 xplot으로 해보세여…^^
