캐드 배치탭에서 도곽을 넣어놓자나요
모형에선 도곽이 안보이구요
자세히 알고싶습니다
그냥 ctrl V 해서 붙이면 되는건가요 ??
그리고 한가지.. 모형탭에서 평면 정면 측면 삽입해서 넣는 방법도 자세히 알고싶습니다 (__)
1.기존 작성된 도면(1/100)의 배치텝에서 시트를 insert로 불러들이면 스케일이 원래작업하던 도면 스케일(1/100)과 같이 들어오느데요(모형에서 insert 하면 1:1스케일로들어옴) 어느부분 때문에 그렇죠? 1/600도면에서부르면 1/600으로 들어와요…,lts는 아닌거같고….
2.모형에서 작업한 것을 배치로 불러들일때 mv말고 다른방법은 업나요?
copy는 안되는거같고 배치에서다시 그릴려고하니 ㅠㅠ…
3. 배치에서 그은 선과 mv안의 선과 같은 선 상에 놓으려고하니 스냅이먹히지않네요.. 어떻게해야하나요?
==> 잘못 이해하고 계신것 같군요.
모형텝과 배치탭은 엄연히 다른공간입니다.
모형탭은 말 그래도 작업을 위한 공간이고,
배치탭은 출력을 위한 공간입니다.
예를 들자면,
모형텝이 3차원 공간이고,
배치탭이 4차원입니다.
그래서 타임머신이 필요한데.
타임머신이 mvsetup, ms(model-space). ps(paper-sapce), tilemode입니다.
이해하시고 넘어가기위해서는 수시로 공부를 하셔야합니다.
도각을 넣으시면 됩니다.
평면 정면 측면 삽입은 ATC1급 자격증을 검색 하셔서 찾아 보세요~ ^^ 까먹었어요…ㅋㅋ
xref 해서 부착하심이
