홈/ 질문/Q 93105
등록일: 2011-10-062011-10-06T23:05:20+09:00 2011-10-06T23:05:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서요 ~
캐드 배치탭에서 도곽을 넣어놓자나요
모형에선 도곽이 안보이구요
자세히 알고싶습니다
그냥 ctrl V 해서 붙이면 되는건가요 ??
그리고 한가지.. 모형탭에서 평면 정면 측면 삽입해서 넣는 방법도 자세히 알고싶습니다 (__)
  • 289 조회
      2011-10-09T01:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 1:03 am
      도각을 넣으시면 됩니다.
      평면 정면 측면 삽입은 ATC1급 자격증을 검색 하셔서 찾아 보세요~ ^^ 까먹었어요…ㅋㅋ
      2011-10-12T22:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 10:11 pm
      xref 해서 부착하심이
    등록일: 2007-09-172007-09-17T16:01:22+09:00 2007-09-17T16:01:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치탭에서요
    질문 세가지 있습니다.
    1.기존 작성된 도면(1/100)의 배치텝에서 시트를 insert로 불러들이면 스케일이 원래작업하던 도면 스케일(1/100)과 같이 들어오느데요(모형에서 insert 하면 1:1스케일로들어옴) 어느부분 때문에 그렇죠? 1/600도면에서부르면 1/600으로 들어와요…,lts는 아닌거같고….
    2.모형에서 작업한 것을 배치로 불러들일때 mv말고 다른방법은 업나요?
    copy는 안되는거같고 배치에서다시 그릴려고하니 ㅠㅠ…
    3. 배치에서 그은 선과 mv안의 선과 같은 선 상에 놓으려고하니 스냅이먹히지않네요.. 어떻게해야하나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-09-17T18:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 6:23 pm
        ==> 잘못 이해하고 계신것 같군요.
        모형텝과 배치탭은 엄연히 다른공간입니다.
        모형탭은 말 그래도 작업을 위한 공간이고,
        배치탭은 출력을 위한 공간입니다.
        예를 들자면,
        모형텝이 3차원 공간이고,
        배치탭이 4차원입니다.
        그래서 타임머신이 필요한데.
        타임머신이 mvsetup, ms(model-space). ps(paper-sapce), tilemode입니다.
        이해하시고 넘어가기위해서는 수시로 공부를 하셔야합니다.
        2007-10-03T13:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-03 1:32 pm
        배치탭
        2007-10-03T13:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-03 1:32 pm
        배치
