홈/ 질문/Q 82465
등록일: 2009-06-122009-06-12T13:46:44+09:00 2009-06-12T13:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 도면 수정시 스케일이 바뀌는데…
배치탭에서 상세도의 defpoints 외곽라인을 눌러서 도면을 수정하고 나오면, 상세도의 스케일이 바뀌어서 텍스트랑 치수같은게 안맞아 버리게 되는데…스케일을 원래 스케일데로 바꿀수 있는 방법좀 갈켜주세요.
  • 41 조회
      2009-06-15T11:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-15 11:15 am
      배치탭의 외각라인과 같은크기의 사각틀을 도면에 그려줍니다. 스케일에 맞추어 확대or축소를 해주신후 배치탭에서 보이는 것처럼 위치를 지정해줍니다.
      다시 배치탭으로 돌아와서 ms 명령으로 도면으로 들어간후 zoom으로 아까 만든 사각형 모서리를 찍어줍니다. ps명령으로 배치탭으로 돌아옵니다. 주의 할점은 출력시 도면의 사각틀이 살짝 보일수도 있다는 겁니다. 그럴경우 배치탭의 외각라인에 같은 크기의 사각을 하나 더 그리신후에 굵기를 살짝 주시면 해결됩니다.
