홈/ 질문/Q 88045
유바람더뤼
유바람더뤼Lv.0
등록일: 2010-07-132010-07-13T14:12:36+09:00 2010-07-13T14:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 바탕색 바꾸기
안녕하세요.
일반적으로 모형탭 작업공간이 모두 검정이잖아요.
이것처럼 배치탭에서 바탕색을 모두 검정으로 바꾸고 싶은데요.
지금현재 배치탭에는 전체도면중 일부 구간만 검정색 바탕으로 되어있네요.
도면이 잘안보여서 바꾸려는거거든요.
옵션-제도-생상-시트/배치의 배경에서 검정색으로 바꾸고 다시켜도 바뀌지가 않는데 어떻게 해야되나요?
  • 517 조회
      2011-11-23T14:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-23 2:11 pm
      옵션 들어가셔서
      화면 표시 탭에 가시면 맨밑에 배치요소 라는게 보입니다.
      거기서 용지배경 표시에 체크를 해제 하세요!!
      그럼 됩니다~~
    3. 곰곰희 Lv.2
      2010-07-13T19:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-13 7:31 pm
      파일(F)>페이지설정관리자(G)를 선택하면 창이 뜹니다. 거기서 수정 클릭하시고
      출력할때처럼 셋팅하시면 됩니다. 이건, 굳이 출력을 하지 않고 작업을 하실때 하시면 되고
      그냥 바로 작업 영역 윈도우 잡아서 출력하셔도됩니다.
    4. 유바람더뤼 Lv.0
      2010-07-13T18:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-13 6:03 pm
      작업영역 페이지설정은 어떻게 하나요? 페이퍼 스페이스를 잘 이용하지 않기때문에 잘모르겠네요…
      회색바탕에 도면이 잘 보이지않아서 그러니~작업영역에 도면들이 다들어오면 보일거같기도 하네요~~
    5. 곰곰희 Lv.2
      2010-07-13T15:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-13 3:29 pm
      온통 까맣게 하는 방법은 저도 궁금한 부분인데, 옵션에서 색상을 바꾸고 난 다음
      작업 영역 페이지 설정을 한 번 해주시면 작업하는 부분 바탕이 검정으로 보일겁니다.
      아니면, 출력을 한 번 해 보시구요. 그러면 출력 부분 바탕색은 검정으로 보이고 그 이외의 부분은 흐릿한 회색으로 보이실 겁니다. 원하시는게 이부분이 맞는지 모르겠네요 ^^;
