홈/ 질문/Q 62345
등록일: 2006-09-252006-09-25T18:31:21+09:00 2006-09-25T18:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 스케일조정
모형탭에 있는 도면을 세부분으로 나누어 배치탭으로 각각 옮기려고합니다
근데 모형탭에서의 스케일을 맞출수가 없네요
좀 가르쳐주세요
  • 11 11 답변
  • 385 조회
    11 답변
      2006-09-25T18:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 6:35 pm
      저는 MVSETUP 으로 옵션 S을 주고 맞추는데..~~ 질문의도가 맞는지요?
      2006-09-25T18:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 6:43 pm
      MVSETUP가 안먹는데요. 혹 PAGESETUP인가요
      2006-09-25T18:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 6:50 pm
      mvsetup 맞아요 lt버젼이라 그런건지….?? 2006 버전에서는 mvsetup 엔터 배치선택후 s하고 종이스캐일(1.0) 엔터 모델공간 스케일(원하는스케일) 주면 되거든요
      2006-09-25T18:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 6:54 pm
      mvsetup은 cad기본리습입니다.. lt버젼이라 사용할수 없을겁니다.. viewport의 축척이라면 속성창에서 수정가능합니다..
      2006-09-25T19:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 7:02 pm
      ㅎㅎ 나라네님 말씀이 맞내요…..viewport 로 작업후 속성에서 고쳐주는 방식도 있군요^^
      2006-09-25T22:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:11 pm
      Link=참고가 되실련지는 모르지만..
      Na!
    8. [Deleted User]
      2006-09-25T23:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:54 pm
      모두 감사합니다. lt버전아닌걸루 하니까 되는군요. 근데 모형탭에서도 제가 원하는 도각안에 넣고 싶은데요
    9. [Deleted User]
      2006-09-25T23:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:55 pm
      정확한 스케일로 넣는 방법은 있나요
    10. 반랑이
      2006-09-26T09:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 9:05 am
      원래 LT버젼에서는 리습이 안된다더군요. 그냥 지나가다 참고하시라고.. ^^
    11. [Deleted User]
      2006-09-26T10:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 10:40 am
      LT용 Xpress 까세염…mvsetup, vpscale, 연속 출력도 되고…배치명 수정, 배치탭 정렬 및 배치탭을 각각의 도면으로 분리도 할 수 있슴다…^^
    12. [Deleted User]
      2006-09-26T13:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:57 pm
      축척은…..만약 1/100이라면 Z 엔터 1/100xp 하시면 mv안에서 1/100도면이 됩니다.
