홈/ 질문/Q 67977
게릴라어니
게릴라어니Lv.0
등록일: 2007-06-012007-06-01T09:57:40+09:00 2007-06-01T09:57:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 화면분할에 대해…
모형탭에서 vports를 이용해
두개 또는 세개의 화면으로 작업을 해왔습니다.
배치탭에서도 이런 방법을 쓰고 싶은데..
vports를 쓰니 mview가 잡히더군요
다른 방법이 없느것인지 알려주세요..
  • 6 6 답변
  • 568 조회
    6 답변
      2007-06-01T10:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:10 am
      배치에서 vports 할때 mv 영역으로 화면이 분할되는것은 당연합니다. 배치공간의 특성상.. 모형공간 처럼은 다연히 안되져… 종이공간..즉 출력공간이니..
    3. 게릴라어니 Lv.0
      2007-06-01T10:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:13 am
      하루님 답변 감사합니다.. 모형탭에서처럼 배치에서도 분할할수는 없는건가요??
    4. 게릴라어니 Lv.0
      2007-06-01T10:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:16 am
      ^^ 출력용 mview를 잡고 작업용 mview를 잡아서 하니 비슷한 환경이 되는군요..감사합니다.
      2007-06-01T10:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:17 am
      유리어니님.. 모형에서 vports를 것과 배치에서 하는것은 동일합니다… 대신 모형에서는 화면 자체가 분할이 되는것이지만… 배치공간에서는 인쇄될부분에 화면을 나눠주는것이지여..
      2007-06-01T10:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:18 am
      어짜피 각각의 mv 안에서 화면을 돌릴수 있으니.. 사용법은 같습니다.
      2008-01-05T15:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-05 3:15 pm
      화면2개
