홈/ 질문/Q 44082
등록일: 2004-02-122004-02-12T11:23:57+09:00 2004-02-12T11:23:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 MV BOX 선을 안 보이게 하려면 어떻게 해야 하나요?
배치 탭에서 mv로 box를 만들어 도면을 불러들였는데, box의 테두리가 플롯시 나옵니다. 기존의 작성된 box는 다른 곳에서 받은 도면이라 그려져 있던 것으로 테두리 없이 나오는데요, 오른쪽 하단에 제가 새로 mv로 작성한 box는 테두리가 나옵니다.
강좌도 봤지만, 이 배치박스에 관한 내용은 없어서…
답변 좀 부탁드립니다.
  • 326 조회
    2. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-12T15:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 3:18 pm
      캐니님 말씀이 맞습니다 ㅇㅇ;;
      전용레이어를 사용하시구요..
      끄는것도 좋지만 그 레이어만 언플롯설정해주시는게 조금더 편할수도 있습니다. mv 창크기조절이라든지를 할때마다 레이어를 켯다 껏다 하지 않으려면 말이죠.
      2004-02-12T14:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:01 pm
      앗. 감사합니다. 레이어 문제 였습니다. –;;
      2004-02-12T14:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:01 pm
      도면은 보지 않았지만 내용을 보아하니…….. mv box 전용(?) 레이어를 하나 만든다음… 그 레이어를 종이 영역에서 꺼주시면 됩니다.
