홈/ 질문/Q 110751
등록일: 2018-12-202018-12-20T23:45:09+09:00 2018-12-20T23:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 도면을 모형 도면으로 변경 하는데 안되요.
배치탭 도면을 도형탭 도면으로 변환하는데 자꾸 실패 해요 어떻게 해야되나요 인터넷으로 검색 하면서 1시간 동안 해봤는데 안되네요 방법점 알려 주세요.ㅠㅠ
      2018-12-21T00:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 12:37 am
      EXPORTLAYOUT 명령이 배치를 모형으로 변환하는 것인데
      이게 잘 안될 때가 많습니다.
      (잘 안되는 이유는 EXPORTLAYOUT이 너무 꼼꼼하게 일하려고해서 그렇습니다)
      그래서 써드파티 프로그램을 많이들 사용하고
      저 역시 제가 사용하는 프로그램으로 한방에 성공하였으나
      원하시는 것은 써드파티 프로그램 사용이 아니라
      원래의 캐드 명령으로 어떻게 해결할 수 있을까 하는 것이니
      아래 제가 시도한 경험을 읽어보시고
      다른 도면도 다양하게 시도해보세요.
      * 첨부하신 도면을 열고
      1. 우선 퍼지 : 8.64MB => 3.80MB로 줄어듬
      2. AUDIT, 주석 축척 제거
      3. EXPORTLAYOUT 실행 했으나 실패
      4. AEC 객체가 있으면 실패하므로 EXPORTTOAUTOCAD 명령으로 AEC 객체 제거 => 3.75MB
      5. 다시 EXPORTLAYOUT 실행 했으나 실패
      6. 객체가 문제 있으면 실패하므로 DXF로 저장 후 실행 => 실패
      7. DXF에도 문제 있는 객체가 있을 수 있으므로 DXF 열어 우선 도곽 삭제 후 실행 => 성공
      여기까지해서 첨부한 파일은
      ACAD-04_F01C-F10A-LAY-F0-03-KPART_001_OVERALL-EXPORTLAYOUT.dwg
      도곽이 문제가 아니라 다른 객체가 문제를 일으킨것 같아
      레이어 잠금만 다 풀고 새도면으로 도면 내용 원래 좌표로 붙여넣음
      여기까지해서 첨부한 파일은
      NEW.dwg
      이제 이 새도면으로 EXPORTLAYOUT 실행 => 성공
      여기까지해서 첨부한 파일은
      NEW_배치1.dwg
      * 추가 내용
      사용하시는 AutoCAD 2015는 버그가 많은 버전입니다.
      다른 버전의 오토캐드를 추천드립니다. (윈도우 7이라면 2016 이상)
      2018-12-21T01:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 1:25 am
      이 늦은 시간까지…혹시 아직 일하시는건 아니죠???
      영화보고 와서, 심심하길래…
      저도 첨엔 객체 문제라 생각해서…감사, 소거, aectoacad까지만 했는데,
      객체 문제가 아니라 도면층 상태 문젠가? 싶더라구요.
      그래서 다시…잠긴거랑 동결된거만 풀어보고 하니까, 되네요.
      동결된 도면층 객체만 필터링하는 과정에서 문제가 생기나봐요.
      잠금이랑 동결 풀었던건, 도면층 상태를 가져와서 복구했습니다.
      2018-12-21T09:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 9:23 am
      아 그럴 수 있겠네요. 평소 접하던대로 객체 문제로만 생각했었습니다. ^^
      감사합니다.
      2018-12-21T10:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 10:20 am
      제 댓글을 읽어주신것 만으로도 영광입니다! 좋은 하루 되세요^^
