홈/ 질문/Q 87872
등록일: 2010-06-282010-06-28T09:25:01+09:00 2010-06-28T09:25:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 설정 벼
배치탭을 설정했을때, A3를 설정했는데 실수로 A4를 설정해버렸습니다.
탭이 많은데 다시 설정할 때 일일히 다 설정해야 하나요?
다시금 설정하는 방법이 없을지 궁금하네요
도움 부탁드리겠습니다.
  • 23 조회
      2010-06-28T09:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-28 9:46 am
      일일히 설정해야 합니다…-.-
      혹,Xpress 있음, xplot2에서 페이지 설정하면, 한번에 다 바뀌구여..^^
      2010-06-28T11:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-28 11:53 am
      허업. 그렇군요.
      그래서 Xpress를 많이 찾으시는거군요.
      말씀감사합니다.
      Xpress가 상용이라면 어쩔 수 없이 일일히 설정할 수 밖에 없겠네요;ㅁ;..
      2010-09-18T13:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-18 1:53 pm
      출력을 위해서는 굳이 전체 수정을 하지 않으셔두 됩니다만
      타사용자 배려라면 윗분처럼 해야지 싶네요
      출력을 위해서 하시는거라면
      새로운 도면에 배치를 하나 만드시고 거기서 A3를 설정하시고 한곳에
      저장하셔서 그걸 출력하실때 사용하시면 됩니다.
      퍼블리쉬에서 보시면 가져오기란 부분을 선택하시고
      만드신 화일 선택후 A3부분 가져오시면 됩니다.
