홈/ 질문/Q 88922
등록일: 2010-09-162010-09-16T16:53:15+09:00 2010-09-16T16:53:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치텝 관련 출력하는 방법 문의합니다(파일첨부)
  어제 거래처에서 받은 화일입니다.
  저희는 주로 모델쪽에서 플롯-윈도우 설정하여(도각에 있는 축척입력) 사용했는데
  가끔 이렇게 배치텝을 사용하여 도면이 오곤 합니다. (잘 모르는 관계로 난감하더라구요;;)
  모형에서 보면 지적도가 그려져 있고 여기서 부분적으로 보여질 위치를 정해놓으셨더라구요
 당췌 배치1 에서 보여지는 부분을 출력할때 어떻게 해야 하는건지.. (mv? viewport??mspace?..;;;)
 평소 사용하는데로 플롯창을 띄워서 윈도우로 축척을 맞춰야 하는지,
 아니면 다른 명령어를 써야 하는건지 이것저것 들여다 봐도 헷갈리고 모르겠더라구요..
 배치로 놓으면 1:1로 A4사이즈 가 설정되어있는데 미리보기를 하면 보이지가 않고..
 캐드 버전의 차이인가요? 저희는 cad 2007 을 사용하고 있구요..(드림과 파이프 툴 있음)
 여기서 보여지는 1:1000 으로 출력이 되어야 맞는 것인지..혹은 제가 잘못 이해하고 있는 것인지..
 어떻게 출력해야 거래처의 의도대로 되는 것인지 모르겠습니다..;; 도움 부탁 드립니다.
 (질문이 어수선 한데, 정확하게 출력하는 방법을 알려주십사 하는 거구요..
 그에 필요한 명령어라던가… 있다면 알려주세요 ;;; )
 그럼 좋은 하루 되세요!!
  • 48 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2010-09-17T11:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 11:39 am
      도면박스랑 도면이 배치에서도 1:1로 맞춰진건데여 그냥 평상시 출력하시는데로 축척주셔서 뽑으시면되는데 ㅡㅡ;; 1:1로는 a4에 들어가지도 않습니다.
      1:6은 주셔야 에a4에 들어가네여..
