홈/ 질문/Q 76781
등록일: 2008-08-122008-08-12T11:14:59+09:00 2008-08-12T11:14:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치텝 모델텝 정렬 옵션이 있는가요?
배치텝에서 작업을 하고 있습니다.
도면은 모델에서 그리고 나머지 텍스트(재료마감/실명/타겟..등등)는
배치텝(paper)에서 작업을 해왔는데요
같은 도면파일내에서도
어떤 배치텝에서는 텍스트내용이 젤 위로 정렬이 되어있는데
다른 배치텝에서는 모델작업이 위로 정렬이 되어 배치에서 작업한
텍스트가 묻혀서 출력물에 문제가 생깁니다.
혹시 배치와 모델의 정렬옵션이 있는건가요?
안그럼 작업해온 내용을 다 수정해야 하는데 도와주세요.
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2008-08-12T13:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 1:53 pm
      dr도 안먹혀요 ㅜㅜ
    3. 에인트 Lv.0
      2008-08-12T13:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 1:50 pm
      draworder 명령으로 앞뒤로 조절해보심이…모델에서는 되는데…배치에서는 될랑가 모르겟네요…
      2008-08-12T13:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 1:00 pm
      단축키
      2008-08-12T12:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 12:59 pm
      음 이렇게하니 출력물은 되는군요 감사합니다^^ 근데 화면상에서는 배치텝 작업이 최하위로 깔려있어요..이건 어떻게 할 수 없는건가요?
      2008-08-12T11:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 11:34 am
      출력물이 그렇다는 것인지…플롯창의 플롯 옵션에서 "도면 공간을 맨 마지막으로 플롯" 체크하세요…^^
