홈/ 질문/Q 62620
등록일: 2006-10-122006-10-12T02:20:34+09:00 2006-10-12T02:20:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치플롯할수있는 방법?
종이영역에…시트를 120개정도 만들었는데 각 시트별루 띄우는것두 하루종일 걸리고해서…열지않고 한번에 출력할수있는 방법있음 좀 알려주세요…1시간쨰.답변이 있지않을까 찾아봤는데…빠른 방법이난 명확한 답변이 없는듯해서 다시함….알려주셨음하는 바램으로 올립니다……..
  • 19 조회
      2006-10-12T10:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:19 am
      Xpress의 xplot2(종이공간 연속 출력)를 쓰보세여…배치명, 페이지설정 일괄수정, 배치명/도면명/번호순 정렬, 배치를 각각의 도면으로 분리(xdwg2)등도 됩니다:-))
      2006-10-12T09:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 9:49 am
      종이영역이라 하면…배치공간을 말씀하시는지여?배치공간에 작업된 시트를 일괄출력하는 방법은 SSM을 사용하거나 파일>게시를 사용하시면 됩니다.
