홈/ 질문/Q 54506
등록일: 2005-07-242005-07-24T18:46:40+09:00 2005-07-24T18:46:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치플롯 A3용지 설정법?
저희 회사 특성이 그런지 몇번 배치플롯을 해보다
EXTENTS로 설정을 하니 플롯이 되더라구요..
그런데 문제는 A4로만 출력이 되네요.. 방법이 없을까요?
  • 10 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-07-24T19:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-24 7:43 pm
      휴ㅣ.. a3용지 설정은 캐드 플롯할때 설정하면 되네요.. 흠.. 변경사항을 저장에 체크하면.. ok인데.. 저희가 보통 플롯을 할때.. 익스텐드를 씁니다..그래서 배치플롯을 그렇게 해봤죠..
      2005-07-24T19:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-24 7:44 pm
      그냥 플롯은 화면배치가 잘 되어 플롯이 되는데 배치플롯을 하니 도번이 짤려버리네요.. 별수단을 다 써봤지만..소용이 없는. 왜그럴까요.. 도번이 없으면.. 문젠데.. 흐미..
      2005-07-25T09:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 9:42 am
      그러면 천체화면 출력 하기로 하세요.. 정 않될시엔 windows 선택후 도면전체드레그해서 출력하면.. 됩니다.
