홈/ 질문/Q 62557
등록일: 2006-10-102006-10-10T10:22:27+09:00 2006-10-10T10:22:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 공간 질문.
안녕하세요.
배치 공간을 사용하여 출력을 하려고 하는데..
한 가지 궁금한게 생겨서 올려봅니다.
배치 공간은 모형 공간에 작업된 내용을 가지고 출력을 하기위한
공간이자나여…
근데 외국에서 받아본 도면들을 보면 배치 공간에 문자, 치수등을
기입을 했더라 구요…
지금부터가 진짜 궁금한 내용입니다. ^^
모형공간에서 작업 시 문자 크기를 1로 했다고 가정했을때
배치 공간에서도 문자를 동일하게 1로 작성하면 굉장히 크게
나오더라 구요.. ㅡㅡ;;
혹시 모형 공간과 배치 공간 사이의 크기를 맞출수 있는 기능이 있나요?
아니면 수동으로 여러번 작업해서 맞춰야 하는지… ^^
아시는 분 답변 부탁 드립니다.
  • 5 5 답변
  • 44 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
      2006-10-10T10:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:46 am
      스노우님과 하루님 답변 감사합니다. 여러번 작업을 해바야 겠네요.. ^^
      2006-10-10T10:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:44 am
      공간 도곽을 출력스케일을 1:1로 안하고 모형공간 출력스케일처럼 도곽을 키워서 맞춰버리면….되겠져…
      2006-10-10T10:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:44 am
      치수는 가능하지만 텍스트는 불가능할겁니다..왜냐면…모형공간은 1:1을 기준으로 하고 배치공간은 출력시 1:1으로 기준으로 하기 때문에 크기가 틀리져..텍스트까지 맞춰줄려면…스케일 많큼 줄이셔야져..아니면 배치
    5. 스노우
      2006-10-10T10:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:25 am
      물론… 모형공간에서는 도면만뻥튀기시고…. 왠만한거는 배치탭에 작업을하셔도됩니다… 같이뻥튀기면..같이 커지겠죠..
    6. 스노우
      2006-10-10T10:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:24 am
      배치공간에도 따로 텍스트사용이가능합니다….
