홈/ 질문/Q 69431
등록일: 2007-07-272007-07-27T10:06:23+09:00 2007-07-27T10:06:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 명령어에 대해서 궁금합니다.
도면이 저렇게 생겨서요…모형에서도 따로 작업을 못합니다.ㅡㅡ;;
배치에서도 작업 할 수 있는걸 알고 있는데요
어떻게 쓰는질 잘 몰라서요.
아주아주 기본 적인 음… 도면 줌 명령어나..
배치 에서도 쓸 수 있는 명령어 좀 가르쳐 주세요….
부탁드립니다~!
  • 12 12 답변
  • 39 조회
    12 답변
      2007-07-27T14:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 2:29 pm
      아~ 정말~ 감사합니다~~(__) 진짜 1:1 교육받지 않으면 독학은어려울거 같에요 ㅠㅠ
      2007-07-27T13:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 1:03 pm
      나중에 심심하실때..http://cafe.daum.net/archimore 한번 놀러와서..Å Layout & Xref & plot 게시판을 보세염..^^
      2007-07-27T11:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 11:01 am
      별도의 교육이 필요합니다. 혼자서 독학으로 한다해도 이부분만 별도로 잘 설명된 책이 있어야합니다.그러나 절판되었습니다. 제일 좋은 방법은 배치를 아는분한테 1:1로 교육받는것입니다.
      2007-07-27T10:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:38 am
      다른생각님 말씀처럼 99% 의 명령이 사용 가능하나. 배치 자체의 이해가 필요한 부분이라 간단하게 설명 할 수 있는 부분이 아니므로 -_- 난항이 예상될 듯.
      2007-07-27T10:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:26 am
      하루님 안녕…^.^
      2007-07-27T10:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:25 am
      혹…archioffice 깔려있으면..AD명령으로 치수작업을 모형에서와 동일하게 할 수 있습니다…배치를 별도의 모형 도면으로 분리할 수도 있고요..그외에 여러가지 배치작업 지원기능이 있으니…참고하세여!!!
    8. [Deleted User]
      2007-07-27T10:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:22 am
      다른생각님 안녕하세염.^^
    9. [Deleted User]
      2007-07-27T10:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:20 am
      그리고 현재 상태는….모형을 보시면 복잡한데..배치에선..빽도면만 있져?? 이건… 배치에서..vplayer 라는 명령어로 배치에서만 해당레이어를 off 시켠준것입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-07-27T10:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:18 am
      현제 도곽만 배치에 있고 나머지는 ms영역에 있네여..도곽을 수정할려면..배치에서.. 도면내용을 수정할려면… 도면안쪽영역을 더블클릭하면..mv안으로 들어갑니다..명령어는 ms 던 ps던 같습니다.
    11. [Deleted User]
      2007-07-27T10:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:18 am
      다만…치수 작업 종이공간(pspace)에서 함 오리지날 1:1로 나와서 좀 힘들겁니다…모형과 같은 치수로 나오게할 수는 있지만…이야기가 길어지니..여기선 사절!!!
    12. [Deleted User]
      2007-07-27T10:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:13 am
      뷰포트 안쪽 바깥족 더블클릭하면 mspace, pspace 전환되구여…^.^
    13. [Deleted User]
      2007-07-27T10:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:12 am
      모든 명령어…배치에서도 작동합니다!
