홈/ 질문/Q 106277
masaruj
masarujLv.0
등록일: 2016-03-182016-03-18T16:56:33+09:00 2016-03-18T16:56:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 사용법을 전혀 모르는데요…
제가 받은 도면이 건축도 있는데
그 도면에 설비 관련 도면을 넣어야 합니다.
모형도면에 천장바닥기타 장비등 합쳐져 있는데
배치도에는 따로 나우어져 있습니다.
배치도에 따로 나눠져 있는 도면중 하나로 작업을 해야 하는데
복사도 않돼고 선택도 못하는데….
배치는 전혀 할줄 몰라서 일반 모형에서 변경 하려는데 어떻게 해야 하나요?
첨부 파일을 예시로 배치에 있는 오른쪽 도면을 일반 모형으로 작업 하고 싶습니다.
스케일 모형에 맞춰서
  • 187 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-03-18T17:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 5:44 pm
      예. 지금은 200으로 키웠고요. 오분도 안걸리는데.. 한시간식이나 걸렸어요? 에고고 고생했네요..
      리습으로 배치내용을 모형으로 전송하는 것이 있습니다. 그걸루 하면 일분안데 모형으로 전송이 되는군요..
      XPRESS라는 아키오피스에 배치를 모형으로 전송하는 것이 있는데.. 괜찮네요.
    3. masaruj Lv.0
      2016-03-18T17:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 5:42 pm
      감사드려요 한시간 반에 걸려 배치내용 모형으로 전송? 해서 도면은 만들었는데
      짝퉁님도 그리 하신건가요? 아님 다른방법이 있나요?
      스케일은 1로 마춰져 있음 그냥 x200하면 OK이 인가요?
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-03-18T17:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 5:34 pm
      배치를 스케일을 1로 되어 있네요.
      첨부도면 확인 하세요.
