홈/ 질문/Q 63709
등록일: 2006-11-292006-11-29T16:16:16+09:00 2006-11-29T16:16:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 연속출력을 하려고 하는데요… 페이지 설정 문제!!!
[IAD]하루님의 글을 많이 보고 그대로 따라 한다고 했는데
파일 게시에서 페이지 설정에서 애를 먹고 있습니다.
페이지 설정을 하려고 페이지 설정 관리자에 가서 설정한다고 했는데
어디서 찾아야 할지 모르고 또 그 설정도 다시 없어진 듯 했습니다.
페이지 설정하는 방법이 궁금합니다.!!!
  • 12 12 답변
  • 35 조회
    12 답변
      2006-11-29T18:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 6:25 pm
      pagesetup 명령어를 처보세요..
      2006-11-29T23:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:32 pm
      혹시 제가 이미지 로 올린거 보셨나여??? 빨간색 글씨로 쓴????
      2006-11-29T23:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:35 pm
      음…제가 설명을 잘 못했나 봅니다…ㅠㅠ 잘들으세여…2가지 경우가 있습니다…첫번째, 배치를 만들때 페이지셋업(인쇄설정)을 제대로 해준경우는 게시에서 페이지 설정을 그냥 놔두시고 출력을 해도 됩니다..
      2006-11-29T23:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:36 pm
      2번째의 경우…여러사람이 같이 작업을 하다보면 ctb,프린터명..등등이 안맞을 경우가 있습니다..출력은 한곳에서 다 보내야되는데…이럴때…페이지 설정을 게시에서 해줘야됩니다.. 하는방법은..
      2006-11-29T23:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:38 pm
      그냥 아무파일이나..출력할 파일을 사본으로 바탕화면에 가져다 놓습니다..(찾기편하게..^^:;;) 그런후 파일명을 기준으로 바꿉니다..(알아보기쉽게..^^) 그런후 파일안에 내용물을 다 지워버리고
      2006-11-29T23:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:39 pm
      (그래야 나중에 파일 안헷갈려여..) ps모드로 넘어갑니다 ps모드에서 ctrl+p를 눌러서 인쇄설정을 해준후 인쇄창 위에 보시면 페이지설정 추가부분이 있습니다..추가눌러서 이름쉽게 주시고 출력한번 해보세여.
    8. [Deleted User]
      2006-11-29T23:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:40 pm
      잘나오면…세이브를 합니다..(세이브를 해야지 페이지설정값-인쇄설정값이 저장이 됩니다) <–한 1분도 안걸릴께..말로하니 기네여..ㅜㅜ <–요기까지 하면 기준파일이 생기는겁니다. 그후 게시 배치탭만 클릭후
    9. [Deleted User]
      2006-11-29T23:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:41 pm
      배치만 불러들입니다.. 기후 다 선택후 마우스 우클릭 (다른방법도 있지만..) 페이지설정 클릭… 찾아보기에서 바탕화면 기준파일을 찾습니다..그럼 아까 페이지설정에서 이름준게 나오는걸 보실수 있을겁니다..그거 선택
    10. [Deleted User]
      2006-11-29T23:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:43 pm
      후 출력을 보내면…기준 파일의 인쇄설정값으로 다 날라갑니다..(아까도 말했듯이.. 각 각 화일이 페이지설정이 제대로 되어있으면..그냥 게시해도 됩니다..) <–이런방식은 공동작업에서 사용합니다.. 또한
    11. [Deleted User]
      2006-11-29T23:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:44 pm
      ps모드를 만들때..공동작업을 위해서.. ps도곽의 위치는 항상 파일마다 똑같아야 합니다.. 보통 도곽의 오른쪽아래부분을 0,0으로 가져다 놓져…
    12. [Deleted User]
      2006-11-29T23:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:44 pm
      이상 9개의 댓글은…실 작업시…2분도 안걸리는내용입니다.. 아~~말로하니 디게 기네여…ㅠㅠ
    13. [Deleted User]
      2006-11-30T12:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 12:04 pm
      설명 자세하게 해주셔서 정말 감사합니다.^^
