홈/ 질문/Q 59861
등록일: 2006-05-232006-05-23T16:09:44+09:00 2006-05-23T16:09:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 풀롯 질문입니다. (일반강좌등록해서 봐도 모르겠어요ㅜㅜ)
안녕하십니까.
배치플롯 관련하여 질문 드립니다.
“A” 라는 도면을 작업한후 플롯시 PLOT SETTING 에서 A3 용지 사이즈로 저장을 하였습니다.
“B” 라는 도면을 작업한후 플로시 PLOT SETTING 에서 A4 용지 사이즈로 저장을 하였습니다.
PLOT SETTING 에서 A4 용지 사이즈로 저장된
“B” 라는 도면을 배치플롯유틸리티를 사용하여 A3로 출력을 하고싶은데요
솔리드강좌를 봐도 질문 답변란에 여기에 관한 설명이 없네요
검색해도 답변이 없구요.
배치플롯유틸리티에서 “B”라는 도면을 저장된 상태에서 “A” 라는
도면과 같이 A3 용지 사이즈로 출력을 하고싶습니다.
고수님들 방법점 알려주세요.
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    5 답변
      2006-05-23T16:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 4:57 pm
      배치플롯 제대로 할려면..기본적으로 배치(종이공간)작업이 되어있어야 합니다..^^
      2006-05-23T16:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 4:59 pm
      외국에서는 100% 배치(Layout)를 활용한 작업을 하지만…유독..우리나라만 대부분 모형에서만 작업하죠..-.-
      2006-05-23T17:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 5:01 pm
      그래서..autocad에서 제공하는 배치플롯유틸리티, 쉬트세트 등을 제대로 활용하지 못하는 겁니당…-.-
      2006-05-23T17:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 5:23 pm
      일보님 그러면, 모형탭에서만 작업한 도면은 위에 질문한것 처럼 배치플롯유틸리티로 설정하여 프린트가 불가능 한것입니까?
      2006-05-23T17:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 5:51 pm
      안녕하십니까
      위에 질문했던 초보입니다.
      일단 딴지일보님 답변 감사합니다.
      그러나 제가 문의 한것에 답변이 아닌것 같습니다. ㅜㅜ
      A4용지 사이즈로 저장한 도면을
      배치플롯유틸리티로 A3 로 일괄적으로 프린트를 어떻게 하는
      방법을 알려주십시오.
      이래저래 설정해보고 해도 안되네요. 원래 용지 사이즈 A4로 저장한도면은
      배치플롯유틸리티로 A3 프린트 안되는것인지요.
      명확한 답변 부탁드립니다.
