홈/ 질문/Q 164193
등록일: 2002-12-032002-12-03T10:59:00+09:00 2002-12-03T10:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
배치 프린트
만들어 쓰고 있는 배치 프린트 자료 올림니다.
올려두 욕 안먹을려나..
사용법은 배치.exe 실행시키구..
플그램 내부에서 파일을 찾아 들어가 오른쪽에 있는 프린트 를
누르시거나..
탐색기에서 좌~악 카피해서 아래창에 넣고 왼쪽에
프린트 누르시면 될겁니다.
기본적으로 베스트 핏으로 설정 되어 있구..
첨 실행할때..
파일을 찾으라는 메세지가 나올수도 있어요.
그럼 리뿔…
『세상을 변화시키는 인터넷①』
(≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 금봉이
      2002-11-29T19:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 7:04 pm
      궁시렁궁시렁의 228번 메시지를 읽어보세요.
      MDT의 솔리드 엔진의 버젼이 인벤터 엔진 버젼보다 낮기 때문에 변환에 문제가 생기게 될것 같습니다.
      그리고 변환이 되더라도 인벤터의 파라메트릭 기능들이 파괴되어 하나의 솔리드 객체로서 MDT에서 표시될것 같습니다. 즉
      MDT에서 인벤터 솔리드를 handling 이 불가능하게 될것입니다.
    3. 김대경
      2002-12-03T11:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 11:18 am
      답변 감사드립니다.
      자료실에 올려놓으신 파일은 실행파일 하나로만 동작되지는 않느가 보군요.
      ‘VSFLEX7L.OCX’ 구성요소나 종속성이 정확하게 등록되지 않았습니다. 파일이 누락되었거나 잘못 되었습니다. 라는 에러 메세지 박스만 뜨고 실행이 되지 않습니다. 확인 바랍니다.
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    4. 윤 두영
      2002-12-03T12:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 12:03 pm
      제가 어떤 파일이 빠전는지 몰라서리..
      자료실에 다시 그 파일 올림니다.
      배치프린트.exe랑 같은 폴더에 두세요
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    5. 송진규
      2002-12-16T09:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 9:50 am
      배치플롯 플그램 잘 봤습니다.
      넘 좋더군요…단순하고…
      그런데 조금만 더 업그레이드 해주시면 안되겠습니까?
      도면 선택 창에 시트 크기가 나왔으면 하고
      프린터도 선택이 가능했으면 하네요…
      A4와 A3를 구분해서 프린트 할 수 있도록이요
      그럼 너무 좋은 플그램이 될듯합니다.
      가능할까요?
