안녕하세요
캐드에서 모형탭 옆에 layout탭을 보면 그림과 같이 점선 테두리가 있는데요
그점선은 어떤점선인지 궁금하네요
그리고 스케일을 맞춰서 1:30~40 50.. 이렇게 출력하려면
프린트 할때 window로 찍을때 어디를 찍어야 하는지도 모르겠네요
답변부탁드립니다.
점선은 출력 영역(여백)표시 입니다. 즉. 점선 밖의 객체는 출력되지 않는다는 뜻이죠.
그리고 배치를 쓰게 되면 프린터시 'window' 설정으로 출력날리는 것이 아니라 '배치'(아마 영문판일경우엔 layout) 로 출력설정을 하시고 출력을 하시면 됩니다.
배치(layout) 라는 것은 이미 출력되는 종이위에 모든 배치 및 여백설정에 관한 모든것을 설정 해놓은 상태에서 작업을 하므로 출력시 따로 출력설정이 없습니다. 바로 출력으로 넘어가시면 됩니다.
