홈/ 질문/Q 47114
등록일: 2004-07-122004-07-12T17:41:26+09:00 2004-07-12T17:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
백업 파일 저장 위치도 변경할 수 있는지?
제가 알고 있기로는 자동 저장 파일이나 임시 파일 위치는 변경해도 백업 파일 위치는 변경안되는 걸로 알고 있는데… 백업 파일도 위치를 변경할 수 있나여?
  • 5 5 답변
  • 354 조회
    5 답변
      2004-07-12T17:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 5:56 pm
      옵션/파일/에서요 중간에 보시면 오토메틱 세이브 파일로케이션 이거 제거 하고 원하는 폴더 추가 시켜 주면 되죠…캐드파워를 까니까 메뉴가 모두 한글로 바뀌어서,,,
      2004-07-12T18:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 6:00 pm
      전 아직 한번도 않해봐서,,,,,,될지 않될지는 몰라요…^^..헤헤
      2004-07-12T18:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 6:03 pm
      한굴2002를 쓰고 있는데 인쇄에 대한 질문입니다
      2004-07-12T20:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 8:19 pm
      청포도님.. 그건… 백업 파일이 아니라.. 자동저장파일(오토메틱세이브) 위치입니다. 제가 알고 있기론 백업 파일은 해당 파일이 있는 폴더 에 해당폴더와 같이 저장이 되어 지므로.. 아마 변경이…
    6. 솔나무 Lv.0
      2018-04-24T11:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-24 11:34 am
      bak 파일을 관련 도면과 동일한 폴더에 유지하는 대신 다른 한 위치에 저장하려는 경우, MOVEBAK을 사용해 다른 폴더를 지정하면 bak 파일이 생성될 때 모두 자동으로 그 폴더로 이동하게 됩니다. 값에 “.”를 입력하면 기본 동작으로 AutoCAD가 재설정됩니다.
