Lv.0 등록일: 2003-10-072003-10-07T10:37:12+09:00 2003-10-07T10:37:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 버그??? 이럴때가..가끔이던데.. 왜이럴까요? 보시는거처럼..잘라내기를했는데..동그라미-_-가생겨씀 버그?? 흐흐흐..그리구-_-닉넴바꿔씀다~ 질문쟁이-_- ‘한상철’→’긴너무’ 흐흐흐 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-07T16:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 4:51 pm 저 못알아보겠어요…T.T; 어디가 이상하다는 거에요??? [Deleted User] 2003-10-07T18:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 6:13 pm 헉-_-보세요…오른쪽그림처럼..노란부분을잘라내기했는데..왼쪽그림처럼..이상한동그라미가생겼자나요…-_-;; [Deleted User] 2003-10-08T05:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 5:15 am 저도 긴너무님의 말씀이 이해가 안 되는데요. 무슨 피처를 사용해 뭘 잘라냈다는 말씀이고, 이상한 동그라미는 뭘 말씀하시는 건가요? Thread texture를 말씀하시는 건가요? [Deleted User] 2003-10-08T08:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 8:35 am 오른쪽그림에보시면..노란부분있자나요..그부분을돌출명령을써서..잘라내기를했어요..육가볼트머리처럼만들려구요..그런데..왼쪽그림을보면..보시는거처럼..동그란거보시죠..저렇게됬단말이죠.. [Deleted User] 2003-10-08T08:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 8:41 am 그림을클릭하면큰그림이떠요..한번보세요 [Deleted User] 2003-10-08T09:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 9:25 am 음… 이제 알겠군요. 진작 그렇게 구체적으로 설명하시지…ㅋㅋㅋ… 저는 여태까지 왼쪽 그림이 오른쪽 그림으로 되었다는 줄 알았습니다. [Deleted User] 2003-10-08T09:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 9:26 am 부품의 End of Part를 맨 위로 올리고 저장하고 zip 파일에 넣어서 자료실에 파일 올려주세요… 제가 봐 드릴께요. [Deleted User] 2003-10-08T10:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 10:33 am 넵~흐흐흐 [Deleted User] 2003-10-09T05:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 5:39 am Faceting에 문제가 있네요. 버그를 잡았으니, 이제 때려눕히는 일만 남았네요. 이 버그를 리포트했습니다 (버그번호 526535). [Deleted User] 2003-10-09T14:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 2:13 pm 자료실에 파일 올립니다.
넵~흐흐흐
자료실에 파일 올립니다.
