홈/ 질문/Q 100678
candyvv
candyvvLv.0
등록일: 2014-03-172014-03-17T21:09:46+09:00 2014-03-17T21:09:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전좀낮춰주세요
선배님들 버전이 2013~2014인듯한데 버전좀 낮춰주시면 감사하겠습니다.(2002정도로….)
수고하세요~
  • 42 조회
      2014-03-17T21:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:41 pm
      AutoCAD dwg 2000/2002 포맷으로 다시 저장합니다.
      본 작업은
      오토캐드와 양방향으로 탁월한 호환이 되는
      국산 캐드, 캐디안(CADian) 에서 변환 했습니다.
      이렇게 낮은 버전으로 변환하면 용량이 커지는 경향이 있습니다.
      2014-03-17T21:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:43 pm
      용량 관계로 두 번 나누어 등록을 해야 하네요
    4. candyvv Lv.0
      2014-03-17T21:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:53 pm
      너무너무 감사드립니다.
      복 받으세요^^*
    5. Specter_Moon Lv.0
      2014-03-18T00:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-18 12:11 am
      케드 버젼 낮추는 방법은 TRUEVIEW 라는 Autodesk 에서 무료로 배포하는게 있는데..
      그걸 이용해서 버젼 낮추는 방법이 좋아요..
      그게 굳이 도면 안들어가고 여러 도면을 한번에 낮출수 있거든요..
      한번 다운 받으시고 사용해보세요
