홈/ 질문/Q 100678
candyvv
candyvvLv.0
등록일: 2014-03-172014-03-17T21:09:46+09:00 2014-03-17T21:09:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전좀낮춰주세요
선배님들 버전이 2013~2014인듯한데 버전좀 낮춰주시면 감사하겠습니다.(2002정도로….)
수고하세요~
  • 49 조회
    2. Specter_Moon Lv.0
      2014-03-18T00:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-18 12:11 am
      케드 버젼 낮추는 방법은 TRUEVIEW 라는 Autodesk 에서 무료로 배포하는게 있는데..
      그걸 이용해서 버젼 낮추는 방법이 좋아요..
      그게 굳이 도면 안들어가고 여러 도면을 한번에 낮출수 있거든요..
      한번 다운 받으시고 사용해보세요
    3. candyvv Lv.0
      2014-03-17T21:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:53 pm
      너무너무 감사드립니다.
      복 받으세요^^*
      2014-03-17T21:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:43 pm
      용량 관계로 두 번 나누어 등록을 해야 하네요
      2014-03-17T21:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:41 pm
      AutoCAD dwg 2000/2002 포맷으로 다시 저장합니다.
      본 작업은
      오토캐드와 양방향으로 탁월한 호환이 되는
      국산 캐드, 캐디안(CADian) 에서 변환 했습니다.
      이렇게 낮은 버전으로 변환하면 용량이 커지는 경향이 있습니다.
