홈/ 질문/Q 58078
등록일: 2006-02-132006-02-13T16:08:27+09:00 2006-02-13T16:08:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전 질문이염^^
2006버전에서 메일로 보내게되면 2002에선 2006버전이 보이지안나요??
만약 보이지 안는다면..2002버전으로 어케 변환을 하죠??
초보라서리…
고수님 수운 답변 부탁드립니다~~~
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    6 답변
      2006-02-13T16:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:37 pm
      헤~~감사합니다
      2006-02-13T16:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:36 pm
      감사합니다 꾸뻑~~
      2006-02-13T16:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:34 pm
      네^^감솨
      2006-02-13T16:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:32 pm
      한번만 설정 하시면 자동으로 저장이 됩니다
      다른 버전으로 키게 되면 가끔 치수가 날라가거나
      글꼴등이 바뀌는 경우가 잇으니 주의 하세요
      2006-02-13T16:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:23 pm
      일단 OP 를 치신후에 한글 버전이라면 열기 및 저장에 들어가셔서 다른이름으로 저장을 Auto CAD 2000/LT 2000 도면 이걸로 하시면 됩니다 자동으로 바뀌어 저장이 되서 한번 설정만 해주시면 됍니다
      2006-02-13T16:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:11 pm
      우선 도면 저장시 파일형식을
      상대방 버전에 맞게 지정하시면 됩니다.
      하이버전(?) 도면은 로우버전(?)에선 볼 수가 없습니다.
