홈/ 질문/Q 154580
등록일: 2011-05-252011-05-25T11:05:23+09:00 2011-05-25T11:05:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
버젼호환 문의 드립니다.
안녕하세요?
먼저 캐드에 잘 모르는 상태에서의 질문이라 잘못된 용어가 있을지도 모르니 이해해 주시기 바랍니다.
AutoCAD Inventor 를 이용하고 있습니다.
사용 버젼은 Inventor 2010 AIP 와 Inventor 2009 AIS가 있습니다.
Inventor 2010 AIP 에서 3D 모델링 작업을 했습니다.
여기서 작업한 파일을 2009 에서는 불러오지 못하는지?
업무담당자 이야기 로는 2009와 2010의 버젼 차이로 못 읽어온다고 하는데…
stp 파일인가… 그 정보로 읽어 올때도 기입된 치수정보를 읽어오지 못하고 그냥 향상만 보인다고 하네요… 편집도 되지 않구요.
질문의 다시 정리해서 말씀 드리자면…
1. Inventor 2010 AIP 에서 작업한 파일을 Inventor 2009 에서 못읽어 오는것인지..?
2. 아니면 AIP 에서 작업한 파일이라 AIS 버젼에서 못 읽어 오는 것인지?
3. 모델이미지 정보, 치수정보등을 읽어 오거나 편집 할 수 있는 방법은 없는지…?
비전문가 질문이라 질문에 틀린 내용이 많을 것입니다.
이해 부탁드리며, 답변 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
날마다 행복한날 되세요~!
  • 28 조회
      2011-05-25T16:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-25 4:35 pm
      인벤터를 포함한 3D CAD는 하위버전으로 저장이 없습니다. 그래서 2010에서 작성한 파일을 2009에서  오픈이 안됩니다. 대신 step이나 iges같은 중립포맷으로 저장시 하위버전의 제품에서 오픈은 가능하나 히스토리를 가져오지는 못합니다. 즉 덩어리 파일로만 인식이 되므로 편집하기가 어렵구요.. 혹시 2011을 쓰시다면 Inventor Fusion이란 제품을 사용할 수 있는데 Inventor Fusion에 보면 피쳐찾기란 명령으로 중립포맷의 히스토리를 가져올수가 있습니다. 대신 복잡한 형상의 피쳐는 못가져오고 간단한 피쳐에 대해서 히스토리를 가져올 수 있습니다. 그럼 수고하세요~~
