홈/ 질문/Q 27426
등록일: 2001-12-132001-12-13T12:33:15+09:00 2001-12-13T12:33:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
번호 기입…
저기여..고수님들 도와주세여
건축도면 파일 주심도에 번호를 하나씩 기입해야 하는 데여..
파일 갯수가 넘 많은지라……….text로 하나씩 기입하기에는 넘 시간이 많이 걸립니다.
혹시 순번기입할수 있는 방법을 아시는 분들…제발 도와주세여….
부탁드립니다.
  • 12 12 답변
  • 51 조회
    12 답변
    2. 빌린인생
      2001-12-13T12:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 12:54 pm
      어떤 경우인지 제가 쓰는 캐드하고 버젼이 달라서 파일을 열수가 없네여
      리습을 이용하면 가능할것도 같은데 …
      파일을 14로 저장해서 한번 올려주시면 검토해 보겠음다..그럼 좋은하루
    3. 문민경
      2001-12-13T13:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 1:16 pm
      14버젼으로 저장해서 다시 올립니다..
      꼭좀..도와주세여.,,,,,,,
    4. 빌린인생
      2001-12-13T16:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 4:32 pm
      정확히 어떤 수치를 넣어야 되는건지 잘 이해하기 힘드네여
      제가 이해하기에 둘중에 하나인것 같은데
      먼저 경우.. 데이타 안에 있는 원형비슷한거 … 거기에 하나하나 일련 번호를
      넣어야 되는건디?..이 경우는 순서가 좀 문제가 되겠는데.. 자신이
      원하는 순서대로 클릭하면서 순번을 쓸수 있는데.. 그래도 글씨 하나 하나 쓰는것 보단 낫겠죠…
      두번째 경우.. 님께서 올려주신 파일과 같은 파일들이 예를들어 100개가
      되는경우 그래서 도면에 1번부터 100번까지 넣어야 될경우//
      이경우는 파일을 100번 열어야되는경우죠.. 그리고 순서대로 순번을 써야
      되니 시간도 많이 걸리는 문제.. 만약이경우면 쫌 힘든데….
      이경우라면 리습과 스크립트 파일을 동시에 써서 자동으로 오픈하고 수치를
      써넣고 해야 되거든여..이경우라면 리습과 스크립트 파일 짜는데 머리좀 굴려
      야 되는뎅… 예전에 저도 이런 경우를 격어봐서…쉽지만은 않은일이라..
      쫌… 가능한일이지만 첫번째 경우보단 손이 많이 갈지 모르겠네여 (스크립트
      파일 작성시…)
      도움이 되었음 했는데.. 어떤 경우인지 좀더 구체적으로 글 부탁드립니다..꾸벅
    5. 문민경
      2001-12-13T17:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 5:29 pm
      빌린인생님의 글
      파일 작성시…)
      먼저…넘 감사해여… 답변이 없으시면 어쩌나 걱정했거든여..
      제 경우는 첫번째경우에 해당되는거 같거든여…
      파일에 찍는 순서대로 파일에 차례데로 번호가 기입되는 형식으로요..
      제발…도와주세여….꼬옥이여…….
    6. 빌린인생
      2001-12-13T18:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 6:10 pm
      먼가 좀 오해가 있으신듯..
      파일들을 찍어가면서 번호를 매긴다는것은 두번째 경우인데..
      첫번째 경우는 한파일 안에서 일련번호를 넣는 경우고 두번째 경우가 많은
      파일을 순번대로 번호를 넣은 거거든여.. 제가 볼땐 이름을 바꾸는것 같지는
      않고 도면 안에 번호를 넣어줘야 되는것 같던데.. 아닌가여?/.
      자꾸 시간만 흐르네여… 제가 이해를 못한건지?..
      딱한가지만 물어볼께여.. 파일 갯수가 많은건가여.. 아님 한개의 파일 안에서
      작업을 하는건가여?…
    7. 문민경
      2001-12-14T09:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 9:13 am
      빌린인생님의 글
      먼가 좀 오해가 있으신듯..
      작업을 하는건가여?…
      제가 올린 도면을 보시면여….수백개의 circle이 있는 곳에 하나씩 번호를 기입해야 하는 작업이거든여.
      참고로, 이도면상에 현장에서 시공될 파일의 총수량을 분석해야 하는 작업이랍니다.
      그래서 하나씩 순번을 기입한 도면을 제출해야 하거든여..
      …. 기존도면위에 클릭하는 순번대로 번호를 기입할수 있는 그런 방법이여..
      제 …. 설명이 서툴어서….이해가 안가시는 것 같아서…죄송해여..
      제가 text로 하나씩 기입한 첨부도면 다시 올리거든여..
      보시고 참고 바랍니다….
    8. 빌린인생
      2001-12-14T11:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 11:10 am
      님아 미안한데여.. 제가 오늘은 좀 바뻐졌네여..그래서 리습프로그램 할시간이
      지금은 없거든여… 오늘 일 다 마치고 나면 리습 프로그램해서 올리겠음다
      좀 힘들더라고 그때까지만 고생하세여… 아직 도면을 안봐서 확실한 답은
      못드리지만 충분히 가능할꺼란 생각이 들거든여.. 그럼 오후에 아니저녘때쯤에
      올리겠음다,,,
    9. 빌린인생
      2001-12-14T13:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 1:10 pm
      프로그램이 그리어렵지 않아서 점심시간을 이용해서 올립니다
      사용방법 알고 계시죠?
      혹쉬나 해서..
      command :appload
      리습 파일이 있는 디렉토리에 가서 리습파일올 로드 합니다
      command :textst
      처음에 시작할 숫자를 입력합니다
      그 다음에 객체 선택…객체 선택..객체 선택
      그럼 순번이 자동적으로 일씩 더해져서 써지는 프로그램입니다..
      14버젼에서 짯는데 혹쉬 2000에서는 안될지 모르겠네여..
      만약에 안되시면 다쉬 리플 달아 주십시요..그럼 수정해서 다쉬 올려드리겠음다
      좋은 하루되십시요..
    10. 문민경
      2001-12-14T13:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 1:17 pm
      빌린인생님의 글
      사용방법 알고 계시죠?
      혹쉬나 해서..
      command :appload
      command :textst
      처음에 시작할 숫자를 입력합니다
      좋은 하루되십시요..
      정말…정말…..넘 감사합니다….
      뭐라….감사의 말을 드려야 할지 모르겠군여….
      님두 바쁘신와중에….신경써주셔서 ..넘 감사해여…..
      정말….잘 쓰겠습니다…..
    11. 문민경
      2001-12-14T17:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 5:06 pm
      저…죄송합데여..
      리습파일 사용중에…또..문제가 생겼어여..T.T
      번호기입은 잘 됐는데,,, 다른 도면에 똑같은 방법으로 순서대로 번호기입을 하려니까…
      되질 않아여…
      저..정말 죄송한데…한번더 검토 바랍니다.
    12. 선화
      2001-12-14T18:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 6:04 pm
      안녕하십니까!우연히 이 홈페이지에 들렀다가 저에게 꼭 필요한 lsp을 찾게 되었네요
      textst말이예요…앞에 님 말씀대로 그 님이 올린 파일도면에서는 사용이 되는데,다른 도면
      에서는 사용이 잘안되네요…제대로 안먹어요,,,
      text사이즈를 키워도 안되고,저도 이 lsp꼭 필요합니다…확인해보고 다시올려주시면
      저도 감사하겠습니다
    13. 빌린인생
      2001-12-14T18:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 6:56 pm
      넘 기초적으로 짠 리습이라 애러 발생될수 있음다…그렇다고 해서 이 리습이
      아주 잘못짜여졌다고는 생각하지는 않는데..
      각 파일마다,, 조금씩 쎄팅이 다르기때문에 ….
      참고적으로 command : style 여기서 hight 값을 0으로 주고 사용해야 합니다
      글씨는 원윗부분에 써지고 글쓰크기는 250입니다…^^
      이래도 안되시면 파일을 같이 한번 올려주세여..다쉬 검토해 드릴께여..^^
