오토캐드에서 스캔 이미지를 인서트하여 그 이미지를 따라 벡터라이징 작업을 했는데요..문제는 제 컴에서는 이미지와 벡터라이징 선이 일치하는데 다른 컴의 캐드에서는 약간씩 비껴나가 있는겁니다..그래서 다른컴에서 이미지와 벡터라이징을 다시 맞춘담에 제 컴으로 보니까..다른데선 다 맞는 파일이 ..제 컴에서만 안맞더군요..이게 캐드의 문제일까요? 컴의 문제일까요? 아님 캐드내에서 어떤 명령어의 문제일까요???
스캔도면을 읽어드리는 프로그램 같은데요
벡터 라이징 프로그램을 사용시 스케일을 어떤 식으로 기준을
잡는지 궁금합니다. 프로그램은 vextract을 씁니다.
벡터라이징 프로그램에대해서 설명 부탁드려여
어디에 사용하는 유용하지…..
웁스.. 그니깐. 스캔한 도면을 캐드파일로 변경해주는 프로그램요 97인가 98년부터 나온걸루..
근데 벡터라이징이 뭐에요
VIEWRES –;
