홈/ 질문/Q 18902
등록일: 2008-12-242008-12-24T12:39:56+09:00 2008-12-24T12:39:56+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
벽일람표에서 표시되어지는 패밀리에 대해서..
벽의 종류에는 3가지(기본벽,적층벽,커튼월)가 있던데요..
벽일람표 상에는 2가지(기본벽,커튼월)만 표시가되고 1가지(적층벽)는 표시할 수 가 없어요..
이는 적층벽은 기본벽의 조합으로 이루어져있기에 중복문제로 기인한것 같은데, 왠지 적층벽체의 활용도를 제한하는 것 같아서요..
적층벽을 일람표상에서 표시할 수 있는 방법이 있을까요?
  • 37 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-01-31T00:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-31 12:30 am
      제질문의 의도는
      1. 모델링된 개체의 현실성
      2. 모델링의 용이성
      3. 개체/요소 물량표시의 정확성/이해용이성(일람표-개체자체표시, 재료견적서-개체구성요소표시)
      문제점-물량표시의 편집난해성, 일부물량 산출문제(벽구조內스윕:몰딩,걸레받이등..)
      예를들면 하나의벽체에 첨가되는 몰딩이나 걸레받이의 물량을 산출하고싶어 적층구조화했을경우,
      재료견적서 상에서의 구성요소 물량 표시는 문제가 되질 않습니다.
      다만, 일람표상에서 하나로 표시되어져야 좋은것이 어지럽게 분리되어 보이는것이 문제가되어
      실무에 적용하기 아쉽다는 것 입니다.(다양한 벽체의 그룹핑)
      이는 벽스윕과도 관계가 있지만, 일일이 벽에다 스윕을 하는것이 아니라(모델링의 어려움)
      제작한 벽체(벽구조에 스윕을첨가)를 사용한다면 산출에 문제가 있음을 알게 될것입니다.(스윕요소 산출X)
      결과적으로 어느부분에서든 해결이 되어야하는 문제점이라고 생각하고 있습니다.
      일람표와 재료견적서는 물량발주뿐만이 아니라 프로젝트를 이해하기 위해 다양하고 효율적으로
      표시할 수 있게하는 프로젝트 정보 표시/편집기능 이라고 생각을 하여 시작된 질문이었습니다.
      …..아무쪼록 함께 고민하여주시는 님께 감사드립니다.^^…..앞으로도 잘 부탁드리겠습니다..꾸~벅.
      2009-01-21T09:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-21 9:05 am
      질문자의 말씀대로 할 경우 시공에서 물량을 발주 할때 무엇으로 발주하는지를 생각하시면.
      님께서 질문하신 내용은 실제 업무상에서 이루어지기 어려울 것 같습니다.
      2008-12-30T10:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 10:37 am
      하나의 적층벽(A)을 각기 두께가 다른 두가지(a+a’)기본벽으로 조합하여 만들었다면-(A=a+a’)
      그벽(A)을 사용하였을때
      ‘벽 일람표’상에 표시되는것은 적층벽자체(A)로 표시되어 질 수 없고(?)
      그를 구성하고 있는 기본벽들(a와 a’)로 표시가 되어지는현상이요..
      –>여기서 적층벽자체(A:기본벽들의 조합체)로 표시할 수 있는 방법이 있을까요?
      –>참고로 적층벽패밀리는 일람표상에 반영되질 않고 있습니다.
      도움을 부탁드리겠습니다..^^;
    5. 고모부 Lv.0
      2008-12-26T08:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-26 8:36 am
      디테일 상세정도에 따라서 일람표에서 표현하는 방법이 여러가지가 있습니다.
      모델에서의 표현방법에 대한 부분은 정해진 재료별로 구분하시고 키노트로 표현하시는 방법도 있습니다. 어떠한 표시방법을 원하시는지 좀…이해하기가 어렵네요..^^;;
