홈/ 질문/Q 30643
등록일: 2002-05-062002-05-06T12:32:54+09:00 2002-05-06T12:32:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
벽체에 관해 질문 있습니다
평면도 그릴때 벽체의 두꼐를 어케 줘야 합니까?
평면도 도면에 벽체의 두께가 나와 있지 않으니까 어케 그려야 할지 모르게씁니다…
어떤책에는 벽돌 100+단열제50+콘크리트200 해서 전체350의 1/2인175만큼
중심선을 중심으로 offset한다고 써있습니다..
그런데 다른책에는 또 간격이 틀립니다…..
어케 해야 되냐여?
그리고 벽체선 정리할때 뭘보고 해야 되져?
저는 비 건축전공자라서 잘모르겠어여..
도와주세여….
  • 5 5 답변
  • 240 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. stone
      2002-05-06T20:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 8:41 pm
      좋은 답변 감사합니다….좋은 하루 되세여….
      2002-05-06T16:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 4:33 pm
      음.. 우선 1.5b에 경우 벽체두께두 330이나 350으로 통일되지 않은경우도 있지만.. 중심선은 벽체 중심에 주구 작업을 하시는게 마니 편할겁니다
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-06T15:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 3:18 pm
      일단 중심선을 기준으로 좌우로 100씩 200짜리 콘크리트 벽 그리구요..
      그담에 단열재 안쪽으루 50짜리 그리구..
      또 안쪽으로 벽돌 100짜리면 100만큼 블럭벽 그려주고..
      미장있으면 미장두께 주고요.(안줘도 됨)
      중심선에서 오프셋하는건 콘크리트 벽입니다..
      그담에 단열하고 블럭은 콘크리트벽 안쪽으로 그리죠..
      위에 쓴건 책에나와있는거구요..사실 설계하기 나름이죠…모
      일단 주기가 있다면 그대로 그려야 합니다…
      중심선 양쪽으로 오프셋하구 밖에서부터 콘크리트,단열재,벽돌순으로
      채우세요..
      첨부는 걍 샘플…기냥 참고만 하세요…ㅡㅡ
      빌딩이라 별루 볼것두 없지만…
    5. stone
      2002-05-06T12:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 12:41 pm
      그러면 도면조건에서 외벽0.5b 01b일때랑 그냥 같이 벽체 두께를 줍니까?
      2002-05-06T12:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 12:36 pm
      암꺼나 기준 잡고 하심될듯……… 사회적인 관례를 봐서 한가지로 통일만 하면 되지 않을까요 위에 본 책 내용이 맞을듯…
