홈/ 질문/Q 19091
등록일: 2009-07-212009-07-21T22:28:47+09:00 2009-07-21T22:28:47+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
벽, 바닥 만드는 방법이요
질문 1, 벽을 만들때, 재료 레이어를 지정해서( 벽지+석고보드+스터드+콘크리트+단열+석재) 작성하다가 문제점들이 생기더라구요… 집 같은 경우는 벽의 종류를
외벽-(타일+콘크리트+단열+석재)
외벽-(벽지+콘크리트+단열+석재)
내벽-(벽지+콘크리트+벽지)
내벽-(벽지+콘크리트+타일)
내벽-(타일+콘크리트+타일)
…아마 종류를 더 많이 만들어야 할듯…
이것보다 문제는 벽들이 실마다 다 조각조각 끊어져야 하더라구요..
그래서 제가 하는 방법은 외벽 레이어로 (콘크리트+단열+석재)만 만들어서 돌리고, 마감 레이어를 따로 만들어서, 타일이든 벽지든…. 외벽의 내부쪽에 덧대어 그리고서는 join geometry를 해주는 겁니다…..
질문은 이렇게 하는게 맞을까요??? 혼자서 레빗이용해서 도면 그리는데, 이런 실무적인 방법까지 나와있는 자료가 없더라구요… 그러다보니까 이게 맞는건지 아닌지… 아니면 더 간단한 방법이 있는지 몰라서 여러분들의 의견을 들어 보고 싶습니다.
질문2, 바닥을 만들려고 하는데, 레빗의structural 명령에서 slab 명령어를 이용해서 슬라브를 만들고 그위에 floor명령어를 이용해서 마감을 하는 건가요??? 아니명 그냥 floor 명령어 하나만 이용해서 바닥을 완성시키는 것인가요? 만약에 그렇다면  왜 sturctural 명령어에 slab라는 명령어가 존재하는 건가요??? 현재 저는 floor 명령어를 이용해서 (콘크리트+시멘트 등등+목재플로링)이렇게 바닥을 만들었는데, structural 에 slab랑 명령어가 또 있지 않겠어요??? 혼란스럽네….-제가 영문판을 사용해서 명령어를 영문으로 적었습니다.
질문3, 레빗에 cad에서 사용하는scale기능이 있나요?  resize가 있긴 있던데, 정작 제가 필요할때 활성화가 되지 않더라구요… 축소, 확대 이런기능 말이예요.. stretch기능 이런것도 있는지요??
작업하면서 너무나 많은 궁금한 사항들이 생깁니다. 자습서에서는 알려주지 않는 그런 실무적인 것들이요. 질문이 길었습니다… 레빗으로 실제 작업하시는 분들께서 도움 좀 주세요~~~~~ 그럼, 이만
  • 195 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-07-22T09:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 9:18 am
      1. 외부마감만 다른 경우 질문과 같이 벽 유형을 정의하면 벽 유형이 많아지고 관리가 어렵습니다.
      구조체와 같이 동일한 부분의 벽 유형과 마감에 따른 벽 유형을 정의해서 벽을 형상결합(join geometry)하는것이 낫습니다.
      어느것이 옳고 어느것이 틀리다고 할순 없습니다. 벽 유형을 모두 정의해서 작성해도 됩니다.
      2. 벽의 경우 modeling 의 벽과 structural 의 벽은 외관상으로는 구별이 안되나 내부적으로 내력벽/비내력벽의 차이가 있으며 분야가 구조일경우 내력벽(즉 Stuructural 의 벽)만 표시됩니다.
      슬라브도 이와 비슷한 의미가 있을것으로 보이는데 Revit Structure 에서 의미가 있을것으로 보이며 Revit Architecture에서는 비교되는 큰 차이가 없습니다.
      3. scale 명령이 없습니다. 있어도 일반적으로 알고 있는 scale 이 아닙니다. 물론 직접적인 stretch 도 없습니다.
      창/문의 크기가 변경되는 경우 revit에서는 창/문을 교체하는 것입니다.
      실제 건물을 시공한다면 잘못 설치된 문/창을 뜯어내고 새로운 문/창을 설치한다고 보면 됩니다.
      Stretch 명령은 직업 없으나 벽은 선택 후 그립을 끌어주거나 바닥 등은 바닥 스케치를 끌어주면 됩니다.
      Revit 에서는 그리는게 아니라 가상의 공간에 직접 건물을 짓는다고 생각해야 합니다.
