홈/ 질문/Q 42008
rmwjrmfo
rmwjrmfoLv.0
등록일: 2003-10-272003-10-27T13:40:26+09:00 2003-10-27T13:40:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
변화하는 z값을 모두 0로 해주는 방법
질문드립니다.
변화하는 z값을 모두 0으로 해주는 명령어가 궁금합니다.
z상으로 평행하게 올라와있는 객체는
change/property/elev/0으로 설정을 해주면 z값이 모두 0으로 가는데요…
변화하는 z값이 있는 도면은 대강 비슷하게 라인을 그리는 수 밖에 다른 방법이 없더군요..
line들의 z값을 모두 0으로 해주었는데도 osnap의 int가 잡히지 않는 것은 왜그러한 것이며 어떻게 해결을 해야할런지요..
확실한 방법을 아시는 고수분들 답변 부탁드립니다.
  • 157 조회
      2003-10-27T13:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:44 pm
      Z값의 소수점이하 자리수까지 확인해보세요. 예를 들어 Z값이 0.00002 처럼 소수점이하 5번째자리에서 값이 있는데, 표시를 2자리까지 표시되면 Z값이 0.00 처럼 보이면 그러할수 있습니다.
