인벤터 2009 버전 사용중입니다.
모델링된 stp 파일을 오토캐드(dwg)로 평면/측면/아랫면 등등으로
변환을 해야하는데 아무리 해도 안됩니다.
오늘까지 완료해서 넘겨야 되는데 도와주세요.
어디서부터 잘못된건지 도무지 알수가 없네요.
아래는 제가 했던 과정입니다
인벤터실행->새파일->idw생성->save copy as->dwg로 저장->불러오기->stp파일열기 까지이며
그후부터 작업이 안됩니다. 도와주세요.
stp 파일의 대상을 드래그해야 하는데 드래그도 안되고 카피도 안됩니다.
골드피쉬Lv.0
변환이 안됩니다. 도와주세요
나있우님..한수배워갑니다..^^
윗분은 약간 오해가 있으시네요 ^^
2009 버전부터 인벤터의 도면 확장자가 idw와 dwg 두종류로 나뉘게 됩니다.
우선 idw는 기존 인벤터 도면 파일과 동일하고
인벤터용 dwg는 인벤터 내부에서 사용시는 기존 idw와 기능이 100% 동일하고
idw와는 다르게 오토케드에서 별도의 변환 과정없이 바로 열어 볼 수 있습니다.
캐드만 사용하거나 다른 3d캐드 사용하는 외부 업체와 도면 교류가 많은 곳이면 idw를
사용할 경우 dwg로 변환하여야 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
idw(인벤터2D)를 쓸필요가 없다고나, 안쓰시는분들..조립도/파트 수정할때마다 어떻게 하실려나…
인벤터에서 idw는 필수사용 항목이라고 봅니다, 인벤터를 단순 가시적효과를 위한 사용이 아닌
제작/가공 목적이라면 꼭 있어야 하는게 idw(인벤터2D)과정 입니다.
2009를 쓰시면서 idw를 쓸 필요가 있나요.
바로 dwg로 하면 문제가 있나요?
독학으로 해결했습니다. 날밤 꼴딱 세우고…. 이제 다시 하루일과 시작합니다.
작업 과정이 잘 이해가 되지 않는데요…
모델링 하신걸 idw에서 정면 평면 측면등으로 배치한뒤 오토캐드 dwg로 바꾸시거나….
아니면 인벤터에서 stp가 아닌 sat로 저장한뒤 오토캐드에서 불러야 될듯한데요…
제말은 3D 모델링 된것을 오토캐드 2D(dwg 파일- 평면/측면/배면)로 만들고 싶다는 겁니다
inventor 2009면 standard.dwg로 바로 저장할수 있는데요.
템플릿 선택할 때 dwg형식으로 선택한 후 기준뷰 불러들여서 해보세요~
